SSK-MB2 Problem
kepasa18
SSK-MB2 Problem
Post napisał: kepasa18 » 24 maja 2014, 23:33
Poskładałem całą szafę sterowniczą.Odpalam zasilanie + sterowniki od kolegi marka MDC 860 podłączone do w/w Płyty wszystko pięknie świeci.Łącznie z diodami informującymi o zasilaniu w sterownikach, wyłączam sterowanie odpalam komputer włączam szafe wszystko pięknie swieci odpalam mach i gasną dwie diody informujące o zasilaniu w sterownikach.Identyczne ścieżki działania i analogiczny problem, Może miał ktoś z Państwa podobny problem.Proszę o Pomoc:)W razie potrzeby służę dodatkowymi informacjami;)
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 25 maja 2014, 07:05
Na płycie MB2 są trzy diody - zasilania i dwie włączenia przekaźników. Te ostatnie powinny być wyłączone, gdy przekaźnik jest w stanie NO ( bez zasilania ).
Zasilanie sterowników nie idzie przez MB2, gdzieś indziej przyczyna.
kepasa18
Post napisał: kepasa18 » 25 maja 2014, 08:16
Faktycznie źle sformulowalem diody informjące o stanie przekaźników Pk1 Pk2 gasną gdy odpalony jest komputer i mach.:). W pprzypadku załączenia samej szafy sterowniczej problem znika.Nie wiem czy przyczyną może być mach czy sam komputer. A może kabel lpt.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 25 maja 2014, 14:12
Źle formułujesz, bo źle rozumujesz.
Te diody mają być wył. Pod przekaźniki włączasz wrzeciono, chłodzenie ( pompę ) i uruchamiają się dopiero na komendy z programu (M3,4,6,7). Zależy co i jak sobie podepniesz.
Dlatego najpierw włączasz komp aby przejął kontrolę nad LPT a dopiero później 'szafę'.
kepasa18
Post napisał: kepasa18 » 25 maja 2014, 14:27
Po tym poście rozumuje dobrze :).Dzięki za pomoc szukam dalej rozwiązania w innym miejscu:)
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 25 maja 2014, 14:39
kepasa18 pisze:Dzięki za pomoc szukam dalej rozwiązania w innym miejscu:)
Proszę bardzo , tylko przyjmij do wiadomości, że diody przekaźników nie sygnalizują ich zasilania (pośrednio tak ), tylko ich stan - NO/NC.
kepasa18
Post napisał: kepasa18 » 25 maja 2014, 16:08
Dzięki raz jeszcze. Wszystko sie rozjaśniło jak znajdę rozwiązanie problemu niezwłocznie opiszę;)
dance1
Post napisał: dance1 » 25 maja 2014, 17:24
złe podłączenie, zła konfiguracja macha nic innego. Raz jeszcze przejrzyj co i jak masz podłączone, skonfigurowane.
Wróć do „Elektronika CNC”
