Sterownik do wytaczarki do rur
: 19 lip 2007, 17:55
autor: 4elektronik
Witam. proszę o pomoc wszystkich, którzy wiedzą jak zrobić sterownik do wytaczarki. Urządzenie powinno składać się z wyświetlacza i sterownika. Wymagania urządzenia:
- praca w trybie przyspieszonym i roboczym
-mozliwosc pomiaru przesunięcia
-mozliwosc zaprogramowania przesunięcia w ubu ruchach
Całosc ma działac następująco:
jest sobie maszyna zwana wytaczarką do rur. Posiada ona dwa wrzeciona wytaczające z lewej i prawej strony maszyny które są ze sobą w osi. Maszyna wykonuje ruch obu wrzecion ku sobie wytaczając w rurze otwór większej średnicy. Zadaniem sterownika jest zaprogramowanie ruchu przyspieszonego(załóżmy 30 mm) po czym następuje ruch roboczy wolniejszy od poprzedniego. trwa on przez " pewną odległosc" odczytywaną z jakiegos czujnika przesunięcia liniowego. wazne jest aby mozna bylo tę odległość regulowac w sterowniku w kazdym momencie w celu skorygowania wymiaru wytoczenia. Po wykonaniu ruchu roboczego ramię powinno wrócic do połozenia pierwotnego.przesunięcie najprawdopodobniej będzie wymuszane za pomocą jakiegos silownika z silnikiem krokowym o ile da fizycznie radę wtoczyc się w rurę. Proszę wszystkich o pomoc jak najprościej takie urządzenie skonstrułowac.czekam na odpowiedzi.Pozdrawiam
: 19 lip 2007, 18:00
autor: easy2002
Witaj
wszystko zależy jakie rury średnice materiał jakie narzędzia na jaką głębokość i czy ta maszyna już istnieje jeśli tak proszę o zdjęcia
: 19 lip 2007, 18:10
autor: 4elektronik
ta maszyna normalnie istnieje tylko została rozebrana z wielu czesci. chce tylko rzeby wrzeciono się kręciło po staremu z oryginalnego silnika a wysuwanie wrzeciona odbywalo sie poprzez sterownik
: 19 lip 2007, 18:13
autor: easy2002
może kilka fotek
i nadal nie wiem jakie to rury, stal, narzędzia, głębokości
: 19 lip 2007, 18:25
autor: 4elektronik
zdjęc jeszcze nie mam. materiał :stal, narzędzie: wytaczadło na płytki wieloostzrowe, głębokość: przyspieszony okolo 40mm roboczy od 10mm do 60mm.
: 19 lip 2007, 18:38
autor: easy2002
Stal- to nie wiele mówi
jaka średnica wytaczanego otworu ??
jakie śruby do napędu są zastosowane w tej maszynie ??
Duże silniki krokowe może i by dały radę a może tak serwa
jeśli maszyna ma służyć do produkcji to na pewno dobre sterownik
: 19 lip 2007, 22:45
autor: 4elektronik
srednica rur nawet do 200 mm , maszyna owszem do produkcji masowej co do napędu o własnie czekam na jakis dobry pomysł.
: 20 lip 2007, 06:16
autor: vector11
Jeżeli maszyna do produkcji, to tylko i wyłącznie serwonapędy - moc można łatwo obliczyć mając dane o przeniesieniu napędu. Do sterowania PLC i panel operatorski do wprowadzania danych.
: 20 lip 2007, 11:07
autor: 4elektronik
Witam. mógłby mi ktos wytłumaczyc co to jest to PLC albo jakas strona z informacjami na ten temat ile takie cos kosztuje.
