dostalem silniczek tamagawa seiki japan ts3079n522
ma 4 wyprowadzenia dosilnika i 4 do jakiegos czujnika. A czujnik wyglada tak.
na nieroboczym koncu silnika zamocowany jest magnes zlozony z dwoch polowek o srednicy 24/2mm nad nim sa 3 cewyczki. Ciekawi mnie co to jest i do czego sluzy. Silniczek 0.9stopnia.
Pozdrawiam Senicz
licznik krokow czy co?
anoda
Znalazłem katalog - plik w PDF-ie na stronie producenta
http://tamagawa-seiki.com/pdfe/1313n27ej.pdf.
Nie szukałem tylko tego modelu silnika.
Te ceweczki to prawdopodobnie sensor kroku silnika dla układów ze sprzężeniem zwrotnym. W katalogu są silniki krokowe razem z enkoderami
