Bezpieczenstwo sterownika dla człowieka
Dumek2010
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Dumek2010 » 09 mar 2014, 02:14
Może pytanie jest jałowe, ale elektronika być dla mnie trudna.
Jakie stanowi zagrożenie i czy w ogóle stanowi sterownik np M542 typowy w sytuacji
Zasilamy sterownik 48V
Ustawiamy prąd na 4A
Czy stanowi zagrożenie dla człowieka dotkniecie końcówek idących na uzwojenie silnika. Chodzi mi o zamkniecie obwodu przez człowieka.
PS. Różne głupie rozkminy chodzą po nocy po głowie
Pomyślę potem....
upanie
Post napisał: upanie » 09 mar 2014, 06:42
Napięcie stałe, bezpieczne dla człowieka to 60V w warunkach mokrych i 120V w warunkach suchych. Zatem 48V jest napięciem bezpiecznym. To co idzie do silnika to napięcie zmienne ale nie przemienne zatem dalej traktujemy jako stałe. Poza tym częstotliwości są znacznie wyższe niż 50Hz a to właśnie dla takich częstotliwości podaje się napięcia bezpieczne.
Prąd, który podałeś nie ma znaczenia.
Jednym słowem czilałt :)
czilałt...
gozdd
Post napisał: gozdd » 09 mar 2014, 10:51
Tym bardziej, że przy wyższych częstotliwościach występuje efekt naskórkowy, w pewien sposób podwyższający napięcie bezpieczne. Na przykład 2000V przy 50Hz może nas zabić w ciągu paru sekund, ale przy kilkunastu - kilkudziesięciu kHz ryzyko poważnego porażenia znacznie maleje.
Wróć do „Elektronika CNC”
