Prosta konsola sterująca do macha
etet100
Post napisał: etet100 » 04 mar 2014, 14:07
Witam. Zaczęło mnie trochę męczyć obsługiwania macha z klawiatury więc kupiłem sobie najtańszego pada (za 12 zł). Nawet nieźle to działało ale ten pad był uszkodzony od początku a potem się kompletnie rozpadł. Teraz myślę, że zamiast kupować nowego, lepiej by było zrobić prostą konsolę działającą na zasadzie takiego pada usb. Chodzi o przerobienie takiego pada do postaci płaskiego pudełka z joystickami do ruszania osiami (chyba, że można wymyślić coś lepszego od joysticka) i kilkoma przyciskami (start, stop, idź do 0, ustaw wysokość nad materiałem i może jeszcze coś). Można do tego wykorzystać bebechy z takiego pada lub zrobić to wykorzystując któryś z banalnych projektów joysticków/padów opartych na tanich atmegach.
Zanim zacznę się tym bawić chciałbym zapytać:
czy taki prosty przewodowy kontroler może da się gdzieś kupić w rozsądnej cenie ?
czy widział ktoś taki projekt do zbudowania ?
czy ma ktoś pomysł jakie przyciski umieścić, jak je ułożyć, jak zrealizować sterowanie osiami (joystick, jakieś kółka czy inne cuda) ?
bubels
Post napisał: bubels » 04 mar 2014, 19:39
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
etet100
Post napisał: etet100 » 04 mar 2014, 20:18
Widziałem. Nie wyobrażam sobie sterowania 3 osiami za pomocą tego jednego kółka.
bubels
Post napisał: bubels » 04 mar 2014, 20:21
Masz tam przełącznik osi którą sterujesz.
etet100
Post napisał: etet100 » 04 mar 2014, 20:44
Zauważyłem. To nie może być wygodne.
gozdd
Post napisał: gozdd » 04 mar 2014, 20:52
Nie chce nic mówić, ale strzelałbym, że tak z 90% maszyn posiada taki kontroler. Może to kwestia przyzwyczajenia, może gdybym popracował trochę na czymś innym to byłoby inaczej, ale uważam, że to rozwiązanie jest jednak dość wygodne.
bubels
Post napisał: bubels » 04 mar 2014, 21:12
Większość maszyn ma takie sterowanie bo chodzi o większą kontrole i możliwie największą niwelacje zagrożenia poruszenia nie w tej osi co trzeba.
etet100
Post napisał: etet100 » 04 mar 2014, 21:28
Może ma to sens ale mi się nie podoba i tego czegoś nie kupię. Gdyby każda oś miała swój przycisk to by było lepiej. Wtedy należało trzymać wciśnięty jeden z przycisków i równocześnie kręcić pokrętłem.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 04 mar 2014, 21:41
etet100 pisze:Wtedy należało trzymać wciśnięty jeden z przycisków i równocześnie kręcić pokrętłem.
A trzecią ręką trzymać kontroler :wink:
gozdd
Post napisał: gozdd » 04 mar 2014, 22:31
Ale jaka to różnica trzymać wciśnięty przycisk, a wybrać odpowiednią oś guzikiem lub pokrętłem? Według mnie tylko na niekorzyść Twojego rozwiązania. No ale gusta są różne... ;-)
A może joystick? Ale tutaj to się nie wypowiem, spytaj Kolegi nade mną :-)
Wróć do „Elektronika CNC”
