sterownik na PICach
: 11 lut 2005, 08:48
znalezione w sieci http://www.cenece.com/ceneceC4.htm
czy to ma sens i będzie działać do eksperymentowania?
https://www.cnc.info.pl/
sterownik linisteper jest BARDZO DOBRY!camel131 pisze:są też programy do pic F627 i f84
ale właśnie widze że nie zrodłowe .
Chyba podobny znalazłem linistepper http://www.piclist.com/techref/io/stepp ... /index.htm
i tam jest program do pica ale nie wiem czy układ jest podobny.
ten wątek dyskusji tyczy się kontrolera silnków krokowych zupełnie innego od linistepera...251mz pisze:ten kod z pliku pic assem.zip jest prawidłowy. to jest po prostu napisany program w mplabie z duza iloscia komentarzy:P terz wystarczy skopiowac z worda do mplaba i skompilowac do .hex i mozna juz wgrac do pica np. programatorem JDM
CONTROLADOR C4
Javier López y Juanchi
Este nuevo controlador está basado en un PIC 16F84 o 16F627 programado para el control de motores PaP del tipo Unipolar.
Se utliza también para fresadoras ya que puede manejar motores de hasta 3 Amp de consumo.
1.camel131 pisze:właśnie trawię płytkę ale do tego pierwszego , nie wiem tylko czy naprawdę warto ,może linistepper byłby lepszy?
Jeżeli ktoś umie to może skompilować plik do PIC16f84 -popularnego w kraju i zamieścić na forum to po uruchomieniu tego typu sterownika ktoś mógłby ocenić jego przydatność.
