Sterowanie
: 12 lut 2014, 22:29
autor: majkel1987
Witam. To znowu ja :)
Czas na zakup elektroniki.
Pytanko jest natępujące. Czy miał ktość do czynienia ze sterownikami TB6600HG??
http://www.ebay.co.uk/itm/Powerful-0-2- ... 54039e5c53
Warto??
Biorę ten zasilacz http://www.ebay.co.uk/itm/480W-48V10A-P ... 3cdb8d26f8
i tę płytę http://www.ebay.co.uk/itm/Upgrade-Usb-5 ... 2a3789edba
Może być??
: 13 lut 2014, 08:21
autor: noel20
Szału nie będzie na tych sterownikach, ale powinno działać.
Zasilacz ma za wysokie napięcie. Spali te sterowniki. Kup 36V.
: 13 lut 2014, 12:53
autor: majkel1987
Takie mam silniki na start 3.1Nm. Zobaczymy....
Zasilacz ma regulację od 40 do 52V. Planowałem jechać na 40-42.
[ Dodano: 2014-02-13, 13:02 ]
A sorki, te sterowniki masz rację. Mogą pujść z dymem, ale to jest jedna opcja co d osterowania.
Myślałem o sterownikach M542 http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-Stepper-M ... 3a7fc1bc85
tu jest do 50V.
Tylko nie wiem czy warto te pierwsze kupowaćczy nie. Chodzi mi o cenę aby jak najtaniej na początek to wszystko złożyć, ale ma działać.
: 13 lut 2014, 14:52
autor: noel20
Nie ma sensu składać wszystkiego jak najtaniej. Będzie maszynka cieszyć oczy przez tydzień, a później ma działać.
A nawet jak coś słabego składasz to w niektóre elementy można zainwestować na przyszłość. Tak jak w elektronikę. Później przerobisz maszynkę, albo zbudujesz lepszą i elektronikę będziesz musiał też wymienić. A teraz dołożysz niewiele więcej i sprzęt później przełożysz.
Poza tym kupowanie najtańszych rzeczy nie ma sensu, bo sprzęt musi działać poprawnie. Nie chodzi o to, żeby mieć sterownik, tylko żeby działał on poprawnie. Co z tego że będziesz miał sterownik, który już przy przeciętnych obrotach będzie wymiękał, albo zakłóci go wiertarka pracująca u sąsiada. A te Tb6600 były przez jednego kolegę testowane tu na forum i owszem działają, ale szału nie było.
: 13 lut 2014, 15:42
autor: majkel1987
Jasne że ma chodzić. Tylko kupiłem już dawno temu silniki a teraz dobieram elektronike, tak od d strony ;)
Trochę mam wątpliwości co do tych TB6600, wjęc zrobię inny zestaw.
Kupię M542, zasilacz i płytę jak wyżej. Nie ma co się szczypać, a ceny aż tak się nie różnią, a na te moje silniki to dużo opcji nie ma.
Co do przerabiania to nie planuje. Najwyżej czwartą oś dodam.
Na nową maszynę będzie nowa elektronika. Ta maszynka będzie jaka jest. Konstrukcja pozostawia wiele do życzenia ale na początek jest zarąbiście.
: 13 lut 2014, 16:11
autor: zacharius
poszukaj M545, jest ze 4 dychy tanszy per sterownik a wystarczy
: 13 lut 2014, 21:04
autor: majkel1987
Patrzyłem na Alle... z dostawą 180zł
Te co podałem w linku 177zł wyjdzie. Dla mnie lepiej bo mają niedaleko do mnie :)
Biorę te M542 lub 2M542 zasilacz na 40-52V 10A, i płyta jak wyżej. Trzeba maszynkę ruszyć w końcu. Nie ma co kombinować. Teraz zabawa z kabelkami się zacznie.
Co do kabelków to radzicie 4 żyły każda z osobna ekranowana czy całość razem??
: 14 lut 2014, 09:02
autor: zacharius
ja tam mam pospinane na kablu LIYCY 4 żyły + ekran na silniki a sygnałowe na kablu od szaf sterowniczych ale też ekranowany. w obydwóch wszystkie żyły razem w jednym ekranie
