Jedna rzecz naprawiona /gubienie kroków/, a pojawia się nowy problem...
Kiedyś miałem wymienioną płytę kontrolera ruchu . Chińczyk wysłał nową.
Wczoraj zaczeły się podobne reakcje maszyny /po ustaleniu zera na materiale i HOME nie zatrzymuje się os X na krańcówce, lub po odbiciu przesuwa się w drugą stronę, a po wciśnięciu STOPa pokazuje się komenda "ReConfiguration Estop". itp
Przeinstalowałem Macha3 i jest niby OK, ale obawiam się, że znów padnie...
Postanowiłem wymienić na inną, zapewne muszę dać inny kontroler ruchu i pewnie coś jeszcze.
Teraz mam połączenie przez USB, ale wolałbym przez LPT.
Sterowanie przez PC i Mach3.
Leadshine’s Driver Stepper Drives M542
Napęd mam bezpośrednio z silników korkowych / brak szerszego opisu TYPE 57BYGH311P-16 /,
Sprzęgła bardzo solidne.
śruba kulowa 16tka, skok 5mm,
falownik bez jakichkolwiek oznaczeń
zasilacz: MIWI S-350-36 /DC OUTPUT 36V / +V
Zmienione Motor Turning and Setup:
Stepe per: 800
Velooty...:1999,8
Acceleration: 200
G's: 0,0407904
Step Pules: 0
Cir Pules: 0
W moich ustawieniach na draivery :
SW8 OFF
SW7 ON
SW6 OFF
SW5 ON
SW4 OFF
SW3 ON
SW2 OFF
SW1 OFF
Prąd szytowy :
2,84A 2,03A ON ON OFF
Jest mały problem, bo mam pulpit sterowniczy w maszynie z wieloma opcjami.
Połączony jest przez wejście jak na foto.
Oczywiście mogę zrezygnować ze sterowania z pulpitu.
Czy ktoś z fachowców może podpowiedzieć co powinienem wymienić aby było niezawodne odpowiednie do reszty sterowania.
W jaki sposób podłączyć.
Niestety w elektronice jestem totalnym laikiem.
Dodałbym fotki, ale tutaj nie można wczytać...
Jak wymienić sterowanie w chińskiej frezarce.?
relaxxis
Nikt nie ma propozycji więc napiszę co znalazłem, może ktoś ma taki sprzęt i skomentuje.
Wszystko wygląda dobrze oprócz controlera, który powoduje dziwne reakcje frezarki.
Poszukałem i znalazłem coś takiego:
http://www.cs-lab.eu/galeria-zdjecie-dD ... epdir.html
1.100 zł + jakaś dodatkowe ustrojstwo za 100 zł.
VCzy ktoś z was ma taki kontroler, jak się sprawuje..?
Na innym moim wątku ktoś wspomniał o SERVO za 3000 zł.
Ciekawe gdzie można kupić solidne sterowanie servo za takie pieniądze.
Może ktoś wie...
Może ktoś wie...
