Problem z doborem parametrów zasilacza
medard4
Post napisał: medard4 » 15 sty 2014, 16:13
Witam mam mały problem z dobraniem zasilania na silniki krokowe o ile można dobrać ;)
Silnik osi z jest trochę mały ale jak na razie to ma z tego powstać plazma o polu roboczym 1,3x2,2m. Później pewnie zrobię ramę pod frezarkę i silnik Z zmienię na większy, ale na razie jest jak jest. Dużo czytałem na ten temat lecz nigdzie nie było czegoś podobnego, we większości przypadków to widziałem że są np. 3 takie same silniki i do tego 3 takie same sterowniki, czy można te elementy które podałem połączyć w całość czyli do jednego zasilania czy nie bardzo? jak to najlepiej rozwiązać?
mam 2 x Sterownik 1,8-7.8A, 80V (oś x,y)
silnik 12Nm 5,4A (oś, x)
silnika 8,5 Nm 4A (oś, y)
2 x sterowniki 0,2-5A 50V (oś, z) jeden w zapasie
silnik 0,8Nm 1,5A
bubels
Post napisał: bubels » 15 sty 2014, 20:23
Ja bym przygotował dwa bloki zasilania.
1 - x;y. napięcie 80V
2 - z. napięcie 50V
medard4
Post napisał: medard4 » 16 sty 2014, 00:00
Też tak sobie myślałem że podzielić to na 2 bo jak w przyszłości będę zmieniał silnik do Z-tki to będzie łatwiej. teraz jeszcze kwestia obliczeń bo też się trochę naczytałem na forum a im więcej czytam tym mniej wiem na ten temat :( myślałem nad transformatorem toroidalnym lecz nie wiem jak to obliczyć. (na forum trochę tego jest ,dużo czytam ale jak napisałem im więcej czytam tym mniej wiem na ten temat odnośnie zasilaczy - w końcu nie łatwy jest los początkującego ;)
Więc jak by ktoś doświadczony mógł zrobić jakieś obliczenia do tego to był bym bardzo wdzięczny ;)
[ Dodano: 2014-01-16, 14:04 ]
Próbowałem obliczyć parametry lecz nie wiem czy dobrze:
sterownik 50V DC – 10% = 45V DC
45/1.41= 31.92V ~ 32V AC
Silnik 1,5A*32V AC = 48VA
sterownik 80V DC – 10% = 72V DC
72/1,41= 51,06 ~ 51V AC
Silnik (5,4A+4A)= 9,4A*51V AC= 479,4VA ~ 480VA
micro
Post napisał: micro » 16 sty 2014, 14:35
Poszukaj na forum, kiedyś wrzuciłem plik arkusza Excel, w którym wystarczy wpisać odpowiednie dane i masz gotowe wyliczenia.
medard4
Post napisał: medard4 » 16 sty 2014, 22:06
Poszukałem tego exela a w pozycjach minimum i maximum wychodzą mi takie same wartości - tak powinno być??
gozdd
Post napisał: gozdd » 16 sty 2014, 22:07
Prawie dobrze :)
Z tego co mnie uczono, to prąd za mostkiem też maleje o √2. Tak więc przy 45V będzie to moc 67VA, a przy 72V - 677VA.
medard4
Post napisał: medard4 » 16 sty 2014, 22:18
Tak szczerze mówiąc to coś mi tutaj nie pasuje chyba że się mylę, czytając forum bo jak w arkuszu wpiszę wartość dla sterownika 80V to każdy odejmuje jeszcze jakieś 10% na zwroty energii z silników, więc jak to jest z tym?
poniżej link do tematu z arkuszem kalkulacyjnym
https://www.cnc.info.pl/topics40/oblicz ... t16752.htm
Czy mógł by ktoś zaproponować jakiś konkretny transformator do osi X i Y
micro
Post napisał: micro » 17 sty 2014, 16:22
medard4 pisze:Poszukałem tego exela a w pozycjach minimum i maximum wychodzą mi takie same wartości - tak powinno być??
Minimum nie ma tu większego znaczenia.Głównie chodzi o max prądy i napięcia.
Jedynie max. moc trafa powinno być - bez ograniczeń.
Jeśli za trafem mamy prostownik pełnookresowy i za nim filtrację to Uwy=Uwe*√2 .
medard4
Post napisał: medard4 » 18 sty 2014, 17:39
Korzystając z tematu:
https://www.cnc.info.pl/topics12/dobor- ... t12029.htm
obliczyłem jeszcze raz
napięcie wtórne transformatora = (napięcie zasilania silników + spadek napięcia na diodach)/pierwiastek z 2
napięcie wtórne transformatora = (80V + 1,4) / 1,41 = 57,73V ≈ 55V
napięcie zasilania silników = 55V * 1,41 – 1,4 = 76,15 V
prąd transformatora = 9,4A
moc transformatora = napięcie wtórne transformatora * prąd transformatora*współczynnik jednoczesności
moc transformatora = 55*9,4= 517VA *0,67 = 346,39VA ≈ 350VA
poprzednio wyszło to inaczej:
I teraz pytanie;) są trzy wersje która prawdziwa? Albo inaczej która najbardziej pasuje bo co przeglądam forum to inne obliczenia.
Z kolei kalkulator w Exelu kolegi "micro" pokazuje
U wy= 58V AC
moc = 364VA
mostek prostowniczy = 11A
kondensator = 9400 uF
Wiem że trochę mieszam ale dziwią mnie te rozbieżności, i zastanawiam się nad trafem 55V moc 400,500 czy 600VA
Adalber
Post napisał: Adalber » 18 sty 2014, 19:17
Dla danego silnika i jego prądu fazowego dobieramy określony sterownik ,zasada jest taka ,że im wyższym napięciem zasilamy sterownik tym więcej wyciśniemy z silnika mocy.
Moc transformatora = Napięcie zasilające sterownik x Prąd wejściowy sterownika
Przykład jeśli nasz sterownik to A3977 napięcie zasilające np 33 V a prąd wyjścowy to 2,5 A (różnice między prądem wejściowym a wyjściowym można zaniedbać ) .Moc potrzebnego transformatora to 82,5VA .Większy transformator jest zbędny a mniejszy nie wykorzysta całego potencjału sterownika .
Dla sterownika o napięciu zasilającym np 120 V i takim samym prądzie potrzebna moc to 300 VA . Lepszy sterownik to znacznie lepsze osiągi krokowca .
Te różnice między prądem wejściowym, a wyjściowym sterownika nie zawsze zaniedbujemy ponieważ w zależności od jakości sterownika jeden grzeje się więcej inny mniej.
Wróć do „Elektronika CNC”
