Podłączenie sterownika do płyty OTTOP-a
: 06 gru 2013, 07:42
autor: kris79
Mam problem z połączeniem płyty głównej BOB ze sterownikiem SSKb04.
tu jest schemat mojej płytki
a tu opis na cnc info
http://www.ebmia.pl/sterownik-sskb04-80 ... p-626.html
Który sposób połączenia mam wybrać:
- wspólna anoda, czy wspólna katoda?
Jest napisane też tam o jakiś rezystorach podciągających. Czy mam je zastosować?
: 06 gru 2013, 07:51
autor: Raven
Na szybko ale kawy jeszcze nie piłem - jak dla wspólnej katody, ale bez rezystorów.
Gdy 74HC14 ma na wyjściu stan wysoki to daje napięcie zasilania, w niskim daje swoją masę.
Jedynie sprawdź jakie napięcie wychodzi z płytki w stanie wysokim (ze schematu płytki nie wynika gdzie podpięte do zasilania są bramki) i zobacz czy prąd płynący przez transoptor w sterowniku nie będzie zbyt duży - wtedy ew. wstaw rezystory oznaczone RO* (wartość tak aby prąd był ok).
: 06 gru 2013, 22:55
autor: kris79
Dzięki za podpowiedź. Czy jeżeli okaże się to złe połączenie, to nie spali się układ?
: 06 gru 2013, 23:13
autor: adam Fx
a widziałeś jak to jest u Marka podłączane
http://*/index.php/topic,719 ... ml#msg8115 są i foto i schematy graficzne
[ Dodano: 2013-12-06, 23:16 ]
eee link nie działa bo forum blikuje konkurencyjne str. wysłałem więc na @
[ Dodano: 2013-12-06, 23:58 ]
ok no to ja to rozumie tak jeśli płytę zasilasz 5V to podłączasz tak jak na schemacie Marka(wspólny +5V) bez rezystorów . co do dych podciągających to u mnie ich nie ma i działa (napisane jest że są zalecane ale nie konieczne ) w tej kwestii to trzeba opinii elektronika po co to i na co i czy potrzebne.
: 07 gru 2013, 00:24
autor: kris79
Sprawdziłem moją płytę podłączając ją do lpt i np. jak zmieniam kierunek DIR, to na wyjściu mam +5v i stale jest +5 dopóki nie zmienię kierunku i wtedy jest 0. czyli rozumiem, że mam podłączyć wspólną masę i dir i step będzie dawało 5 v w razie kroku bądż zmiany kierunku?
