Chinski sterownik tb6600
: 29 lis 2013, 21:51
autor: azdww
: 29 lis 2013, 22:02
autor: noel20
Nie.
Choć zależy do czego. Do sterowania maszyną na pewno nie.
Do rzucania czy sprawdzania jak dymi elektronika też nie, bo to można zrobić taniej i szybciej.
https://www.cnc.info.pl/topics12/proble ... t49271.htm
To jeden z wielu tematów o tym sterowniku i we wszystkich chodzi o to samo: Dlaczego się spalił i czemu po naprawie dalej dymi?
: 01 gru 2013, 20:41
autor: upanie
No niby niebieski ale jednak inny. Ten z linku de ebay jest na TB6600 a wspomniany przez noel20 na TB6560
: 01 gru 2013, 20:57
autor: noel20
Faktycznie, kości nowsze. Za szybko czytałem. Zdjęcia są natomiast identyczne.
Zdaje się, że kości tb6600 są zamienne z tb6560, ale nie chce mi się tego sprawdzać.
Jeśli jednak są i chinole na identyczną płytkę w identycznej konfiguracji jak widać na fotkach wsadzili tylko nowsze kości to jest jeszcze gorzej. W starych kościach była możliwość regulacji decay, a w nowszych jest na stałe ustawiona i to zmniejsza max obroty silników. A w tych niebieskich płytkach się kości paliły bo to płytka jest do du**. Więc nowsze będą się palić tak samo i może nawet gorzej pracować zanim się zjarają.
Ogólnie jak chcesz być królikiem doświadczalnym, to całe forum się ucieszy z nowych doświadczeń. O ile się z nami podzielisz. Ale jeżeli zainteresowała cię ta płytka bo budujesz maszynkę i szukasz możliwości jak to zrobić najtaniej, to powiem ci, że szkoda pieniędzy na oszczędzanie.
: 01 gru 2013, 21:44
autor: azdww
Posiadam 300zł i chcę to w miare dobrze rozdysponować. Co polecacie? Czy ten sterownik x3 będzie lepszy? (choć jest ta sama kość)
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 35713.html
: 01 gru 2013, 22:24
autor: noel20
Ten sterownik ktoś na forum niedawno testował. Tylko z czarnym pcb.
Lepiej dołóż stówkę i kup zelrp
: 01 gru 2013, 23:11
autor: azdww
KIT SSK-B02 x3 + Płyta główna SSK-MB2 będzie ok? bo wyjdzie 400zł równe.
[ Dodano: 2013-12-01, 23:19 ]
a gdzie to sie da kupic?
: 01 gru 2013, 23:23
autor: noel20
Ten sterownik nie ma podziału kroku większego jak 1/2. Sprzedaje się, ludzie go używają, ale też mają problemy. Testowałem niedawno silnik krokowy poruszający dużą masą i pomiędzy podziałem 1/2 a 1/16 była kosmiczna różnica w płynności działania (mb560)
Zelrp to nazwa użytkownika na allegro.
: 01 gru 2013, 23:30
autor: azdww
Problem w tym że sterowniki od tego użytkownika to rzadkość jeżeli się nie mylę i ciężko je dostać.
Czyli nie znajdę kompletu sterownikw do 400zł?
Zrobil bym chyba bład jednak kupujac te kity... już dodalem do koszyka zmysla o jutrzejszej wysyłce.
Ps. kusi mnie ten chiński sterownik na tb6600, niby piszą ze ma zabezpieczenia termiczne, przepieciowe, prądowe itd.
: 02 gru 2013, 00:54
autor: noel20
Bo ma. Sama kość ma zabezpieczenia. Ale przed idiotą konstruktorem płytki, albo niechlujnym lutowaniem zabezpieczenia nie ma.
Ja na sterownik do niego czekałem tydzień. Napisz i odpisze ci kiedy będzie je miał.
