Chinski sterownik tb6600
azdww
- Posty w temacie: 5
Witam. Co myślicie o tym sterowniku? warto kupić? http://www.ebay.pl/itm/New-TB6600-Three ... 3a832b17a2
noel20
Nie.
Choć zależy do czego. Do sterowania maszyną na pewno nie.
Do rzucania czy sprawdzania jak dymi elektronika też nie, bo to można zrobić taniej i szybciej.
https://www.cnc.info.pl/topics12/proble ... t49271.htm
To jeden z wielu tematów o tym sterowniku i we wszystkich chodzi o to samo: Dlaczego się spalił i czemu po naprawie dalej dymi?
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
noel20
Faktycznie, kości nowsze. Za szybko czytałem. Zdjęcia są natomiast identyczne.
Zdaje się, że kości tb6600 są zamienne z tb6560, ale nie chce mi się tego sprawdzać.
Jeśli jednak są i chinole na identyczną płytkę w identycznej konfiguracji jak widać na fotkach wsadzili tylko nowsze kości to jest jeszcze gorzej. W starych kościach była możliwość regulacji decay, a w nowszych jest na stałe ustawiona i to zmniejsza max obroty silników. A w tych niebieskich płytkach się kości paliły bo to płytka jest do du**. Więc nowsze będą się palić tak samo i może nawet gorzej pracować zanim się zjarają.
Ogólnie jak chcesz być królikiem doświadczalnym, to całe forum się ucieszy z nowych doświadczeń. O ile się z nami podzielisz. Ale jeżeli zainteresowała cię ta płytka bo budujesz maszynkę i szukasz możliwości jak to zrobić najtaniej, to powiem ci, że szkoda pieniędzy na oszczędzanie.
azdww
Posiadam 300zł i chcę to w miare dobrze rozdysponować. Co polecacie? Czy ten sterownik x3 będzie lepszy? (choć jest ta sama kość) http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 35713.html
noel20
Ten sterownik ktoś na forum niedawno testował. Tylko z czarnym pcb.
Lepiej dołóż stówkę i kup zelrp
noel20
Ten sterownik nie ma podziału kroku większego jak 1/2. Sprzedaje się, ludzie go używają, ale też mają problemy. Testowałem niedawno silnik krokowy poruszający dużą masą i pomiędzy podziałem 1/2 a 1/16 była kosmiczna różnica w płynności działania (mb560)
Zelrp to nazwa użytkownika na allegro.
azdww
Problem w tym że sterowniki od tego użytkownika to rzadkość jeżeli się nie mylę i ciężko je dostać.
Czyli nie znajdę kompletu sterownikw do 400zł?
Zrobil bym chyba bład jednak kupujac te kity... już dodalem do koszyka zmysla o jutrzejszej wysyłce.
Ps. kusi mnie ten chiński sterownik na tb6600, niby piszą ze ma zabezpieczenia termiczne, przepieciowe, prądowe itd.
noel20
Bo ma. Sama kość ma zabezpieczenia. Ale przed idiotą konstruktorem płytki, albo niechlujnym lutowaniem zabezpieczenia nie ma.
Ja na sterownik do niego czekałem tydzień. Napisz i odpisze ci kiedy będzie je miał.
