Servopack Yaskawa SGDH (SIGMA2) uszkodzony tranzystor?
: 18 lis 2013, 18:29
Hej.
Jest servopack SGDH-08AE-S-OY. (Link do manuala SGDH)
Jego oznaczenia:
08 - moc do 0,75kW
A - zasilanie 200V
E - sterowanie step/dir, moment, prędkość
S - wykonanie jednofazowe (to nie typówka)
OY - nie mam pojęcia
Takie serwopaki generalnie występują jako 3 fazowe i takie mam w maszynie. Wpadł mi w ręce taki jak powyżej i z jego uruchomieniem mam pewne problemy.
Generalnie po podłączeniu do silnika wyrzuca błąd A.30
Rezystor hamujący ustawia się pod parametrem PN600-601. Mam tam wpisane wartości "0" Serwonapęd powinien używać wewnętrznego rezystora 50 Ohm.
Aby to osiągnąć wg manuala powinienem wykonać mostek pomiędzy zaciskami B2 i B3 (tak jest dla serwopaków 3 fazowych i tak mam w mojej szafie działającej).
Po wykonaniu takiego mostka z wewnętrznego rezystora zaczyna wydobywać się dym.
Po otworzeniu serwopaka, odłączeniu jednej ścieżki rezystora od układu wykonałem pomiar rezystancji. Wynosi ona 50 Ohm. W jaki inny sposób można stwierdzić czy ten rezystor jest sprawny, jeśli jest to co jest nie tak, że nie chce wystartować całość?
Sam rezystor
Jego spód
Podpięty jest do pomarańczowego złącza i schowany pod spodem (to nie to białe tu od góry)
Za wszelkie rady będę bardzo wdzięczny, bo kończą mi się pomysły na pozbycie się błędu A.30.
Jego oznaczenia:
08 - moc do 0,75kW
A - zasilanie 200V
Sam rezystor
Jego spód
