Dzień dobry! To właściwie moja pierwsza historia ze sterownikami CNC, więc proszę o wyrozumiałość.
Mój zestaw składa się z:
SSK-B02 - http://akcesoria.cnc.info.pl/sterownik_ ... sskb02.htm
SSK-MB1 - http://akcesoria.cnc.info.pl/sterownik_ ... _sskmb.htm
Oraz zasialacza: MZ-01 http://akcesoria.cnc.info.pl/zasilacz_mz01.htm. Do zasilacza użyłem transformatora toroidalnego 12 V 4,5 A Po prostowaniu uzyskując 17 VDC.
Silniki które chcę obsłużyć (nie są to silniki docelowe, ale takie są dostępne) to 5 V 1,46 A
Na tym dobre wiadomości się kończą.
Na tą chwilę mam kilka problemów.
1) Po podłączeniu wszystkiego u ustaleniu prądu około 1A silniki stadardowo świerszczą, jednak po kilku chwilach (różnie) cały układ wyłącza się i prąd pobierany na wyjściu z Modułu zasilającego = 0.
2) Po podłączeniu do portu LPT komputera i włączeniu zasilania silniki nie trzymają. Część logiczna działa, nie działa za to cześć mocy.
Czy mogę liczyć na jakąś pomoc?
Z góry bardzo serdecznie dziękuję.
3x SSK-B02 + SSK-MB1 + MZ-01 = PROBLEMY
bateryjka
Przede wszystkim napisz jakim programem operujesz.
W celu sprawdzenia odłącz sygnał Enable od sterowników.
Np. program Mach po kilku sekundach bezczynności "zwalnia" silniki sygnałem ENABLE.Po podłączeniu wszystkiego u ustaleniu prądu około 1A silniki stadardowo świerszczą, jednak po kilku chwilach (różnie) cały układ wyłącza się i prąd pobierany na wyjściu z Modułu zasilającego = 0.
Może w programie masz sygnał Enable zanegowany.Po podłączeniu do portu LPT komputera i włączeniu zasilania silniki nie trzymają. Część logiczna działa, nie działa za to cześć mocy.
tw1stoo
- Posty w temacie: 4
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Kolego, ale sygnał ENA, jest generalnie cały czas podłączony na płytce do zasilania (stan wysoki).
Program mach3.
Tak się zastanawiam, czy da się jakoś sprawdzić, co wypluwane jest na wyjściach z układu SSK-MB1? Oczywiście wiem, że można by podpiąć oscyloskop, ale nim nie dysponuję, jakieś inne sprawdzone metody?
Program mach3.
bateryjka
A jak w tym samym momencie zachowuje się sygnał ENA.Pozostał problem, wyłączania się. Utrata prądu po pewnym czasie. Podłączyłem miernik, i wszystko fajnie leci sobie 2,5 A z transformatora, i nagle zjeżdża do 0
Jeśli jesteś w stanie sprawdź na 10 nóżce układu L297 lub 10 nóżce układu 7414, tylko uważaj by nie zrobić zwarć z sąsiednimi nóżkami.
tw1stoo
Wszystkie problemy do tej pory zostały rozwiązane.
Został jeden, nowy. Silnik w jednym sterowniku kręci się ni jak. Nie regularnie. na tych samych kablach podpięty inny sterownik, silnik kręci się jak Bóg przykazał. Gdzie szukać problemu. Wymieniłem dziś l298, l287 (pomyślałem, że może coś ufajczyłem). Prąd pięknie wskazuje 1,4A na fazę silnika. A kręci się do niczego. Po uruchomieniu w mach3 klawiszem tab kontrolera i po klikaniu x+ x- działa tak, że kręci się nieregularnie. Zadam o krok, obróci się o ćwierć obrotu. Praca ciągła, zaczyna się obracać, następnie staje i wyje, jakby chciał a nie mógł. Zmieniłem silniki na sterowniku, to samo zachowanie. Zastanawiam się czy układ inwetera nie sypie śmieciami? Może jakieś inne propozycje. Przyznam, że zaczyna mnie martwić ten mój układ.
Z góry dzięki, za kolejną pomoc.
