Znalazłem stronkę gdzie kolega uruchomił ten sterownik i podobno działa rewelacyjnie
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/42148- ... l=frezarki
też mam zamiar go użyć zastanawiam się tylko cz można pod ten sterownik podpiąć wrzeciono niby ma do tego wyjście
pozdrawiam
Sterownik CNC USB 4 osie TB6560
- Posty w temacie: 7
Kolego wdzieg ja się jasno określiłem - sterownik instalujemy tylko z softem od chińczyka !
Prawdopodobnie na moim laptopie był już zainstalowany nowszy soft i mimo iż nie podłączyłem zasilania do sterownika USB samo się wykryło i zresetował mi numer seryjny w sterowniku. W tej chwili sterownik chodzi jedynie w trybie demo na 23 linijki kodu.
Niestety zostaje mi zakup nowej licencji na PLANETCNC .. no i mam problem.
Jeśli kolega umie wgrać starszy bootloader pasujący z moim kodem aktywacyjnym to czekam cierpliwe na szczegółowe instrukcje:) W mojej ocenie sterownik jest świetny.
Mały, zgrabny jednak na chińskim klonie można się zwyczajnie przejechać, ot tyle.
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
- Posty w temacie: 5
Kolego - pisałem, że z softem od chińczyka z kompletu przesłanego do sterownika z wgranym softem do procka - wówczas sterownik jest w pełni sprawny i bez ograniczeń. Wydaje mi się, że było to oczywiste. Sam sterownik z planet-cnc jest za free do zrobienia we własnym zakresie i to co kolega zrobił jest na stronie opisane z tym że bez wykupienia licencji sterownik praktycznie bezużyteczny. Dodam od siebie że sterownik z softem spisuje się rewelacyjnie, o dziwo drivery na tb6560 nie cieszące się dobrą sławą na tym forum po około 60 min ciągłej pracy na silnikach 1.9NM, 1/16 step 3A nie są nawet ciepłe.corano pisze:Kolego wdzieg ja się jasno określiłem - sterownik instalujemy tylko z softem od chińczyka !
[ Dodano: 2015-01-05, 19:53 ]
Czy mam rozumieć, że kolega ma możliwość wygenerowania kodu licencji na podstawie tego co wyświetla program po podłączeniu sterownika?DawidK2013 pisze:W przypadku problemu z tym sterownikiem wyśli mi na PW registration kay, który Ci się wyświetla, mogę odesłać Ci kod aktywacyjny.
[ Dodano: 2015-01-05, 20:09 ]
Sterownik działa rewelacyjnie, ale to tylko moje subiektywne odczucie, posiadam opis konfiguracji sterownika z softem w języku ojczystym, jak by komuś było trzeba mogę się podzielić. Istnieje również możliwość polonizacji oprogramowania ale trzeba by przetłumaczyć plik z języka rosyjskiego - mogę podesłać częściowo spolonizowany jak by ktoś chciał.Cezary2528 pisze:Działą u kogoś już ten sterownik? Warto do zastosowań amatorskich?
