gubienie krokow na okregu przy malych predkosciach
: 22 sie 2013, 15:03
stosuje sterownik csmio- ip-m. sterowniki silnika krokowego z ustawionym podzialem na 200.
Silnik gubi kroki:w moim przypadku spłaszcza okrag na godzinie 21 - 15. dzieje sie tak gdy pale na malych predkosciach:
okrag o srednicy 1400mm z predkoscia F1500mm/min grubosc materialu 120mm.
robilem testy i przezdzalem 20mm:
przy prdkosci F1000 mm/min maszyna jechala poprawnie
przy F12mm/min zamiast 20mm przejechala 17,5
przy F2mm/min przejechala 18mm/min
zniejszajac podzial na sterowniku silnika problem narasta i dla podzialu np 32 splaszczenie jesst duzo wieksze.
Moim zdaniem to problem z czestotliwośćia i sterownikiem ip-m.
Jak ominac ten problem?.
