Zasilacz silnika krokowego...
ebubu
Post napisał: ebubu » 21 sty 2005, 00:33
Cześć. Mam pytanko. Potrzebuję zrobić zasilacz silnika krokowego, a w zasadzie to trzech silników krokowych.Są one dość spore. Dwa z nich to modele FL110STH995504A firmy FullingMotor (3.2 V, 5.5A na fazę), a jeden to FL110STH150-6504A tej samej firmy (3.9V, 6.5A). Wszystko jest na stronie (http://www.fullingmotor.com/hysgm/33-34.html). Do ich sterowania używam sterowniki amerykańskiej firmy Greckodrive G201 (http://www.geckodrive.com/products.htbml?order_id=9088). Dokladny opis tych strowników znajduje się na stronie firmy wobit (sterownik smc67).Otóż moje pytanie jest następujące: Czy lepiej zbudować jeden zasilacz na wszystkie 3 silniki, czy też na każdy silnik osobno? Ma to być prosty zasilacz niestabilizowany. Jakie trafo powinienem kupić, jaki mostek i jaki kondensator?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 21 sty 2005, 09:40
Na stronie Geckodrive jest plik poświęcony eksploatacji silników krokowych, może tam znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
Ryszard49
Post napisał: Ryszard49 » 25 sty 2005, 18:57
Do każdego zestawu stosuje osobny zasilacz. Nie bawię się w składanie, kupuję gotowe (estetycznie wykonane) w Wobicie. Taniej jednak wyjdzie samodzielne złożenie.
Pozdrawiam.
Bartul
Post napisał: Bartul » 26 sty 2005, 14:48
Czesc.
Zasilacz 40V toroidalny prad około 15A. dla silnika 6.5A na jedna fazę, dwie fazy6,5*2=13A
Po wyprostowaniu Bez obciążenia 40*1.6=64V w przybliżeniu
Obciążony 40*1.4=56V w przybliżeniu.
Kondensator 10000uF 80V najlepiej dwa.
Mostek prostowniczy około 20A lub większy będzie się mniej grzał.
Przydala by się jeszcze dioda zenera maksymalnie do 75V Ale nie mniej niż 70V odprowadzi szpilki napięciowe przewyszajace 75V co uchroni sterownik przed uszkodzeniem.
Na każdy sterownik jeden zasilacz.
Jak będziesz załączał wszystkie trzy zasilacze jednoczesnie to układ miekiego startu byłby wskazany w innym przypadku mogą ci korki się w mieszkaniu wyłączać , troidy przy rozruchu biora potężny prad z sieci.
Posiadam te same sterowniki ,zasilacz stosuje jeden ale silnik pobiera tylko 2A na faze.
Transformator INDEL 600 watowy uklad miekiego startu bez ukladu wywalalo korek 16Aperowy.
http://www.indel.pl
pit202
Post napisał: pit202 » 26 sty 2005, 20:17
czy lepiej jest zrobic 3 zasilacze na kazdą oś czy lepiej jeden wielki, widze ze tutaj
kilka osob robi kilka zasilaczy , czy to ma jakies uzasadnienie czy tylko tak sobie ?
jak sobie policze moje silniki wychodzi na to ze bede potrzebował 20A w sumie.
jak i jakie dawac bezpieczniki przed sterownikami , w jakich obudowach ? to przeciez duze
prądy.
PiteR
Bartul
Post napisał: Bartul » 26 sty 2005, 21:59
Jeżeli transformator wyrobi pradowo to można zastosowac jeden będzie taniej,
Aczkolwiek lepiej jest stosowac osobne, energia powrotna z silnika może zakłócać
Prace pozostałych sterownikow. Ja zastosowałem jeden i wszystko dziala poprawnie.
„MOJA GALERIA”
A co do bezpiecznikow to stosuje prad fazy *2 +2A dla każdego sterownika osobny.
ebubu
Post napisał: ebubu » 04 lut 2005, 23:43
Czy moglby ktos napisac cos wiecej o ukladzie miekkiego startu. Dzieki. Pozdrawiam :D
Bartul
Post napisał: Bartul » 05 lut 2005, 00:01
Czesc
http://www.indel.pl/ums.htm
i to tyle na ten temat.
Wróć do „Elektronika CNC”
