Chopper potrzbuje schemat
- Posty w temacie: 5
Potrzbuje jakis prosty czoper aby mi pilnowal prad .. robie urzadzenie z kilkunastoma silnikami krokowymi i wszysko zasilane z 1 trafo ... potrzbuje jakis czoperek tak aby mi dawal 3A 20V rozwiazania oparate na l279 odpadaja ;/
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Albert Einstein
tak tylko sterownik mam juz zrobiony , urzadzenie do ktorego potrzbuje taki modol czopera zawiera w sobie kilkanascie silnikow krokowych unipolarnych , czoper jako modol ma zasilac 3 silniki , ( podzielilem to na gropy bo latwiej zrobic czoper na mniejsze prady )
Albert Einstein
Albert Einstein
- Posty w temacie: 4
chyba zle kombinujesz nie mozna zrobic chopera dla 3 silnikow lacznie wgg mnie trzeba choper dla kazdego z osobna wystepuje tu problem sterowalnosci bo nib jak mam chopowac dla 1 2 lub 3 silnikow no chyba ze zrobisz jakis uklad inteligetny
napisz jak to widzisz bo ja nie berdzo to moge sobie wyobrazic
Ostatnio zmieniony 21 cze 2005, 15:54 przez chomikaaa, łącznie zmieniany 1 raz.
Jednym czoperem nie obsłużysz jednocześnie kilku silników. Możesz podzielić jedynie silniki nagrupy w taki sposób, że w grupie pracuje tylko jeden silnik.Przełączanie silników w ramach grupy można realizować przekaźnikami. Pozostaje problem hamowania osi - zatrzymanie silnika krokowego nie oznacza, że nie jest on zasilany.
Jeżeli obciążenie od silników ma charakter chwilowych przeciążeń to w układzie zasilania sugeruję wstawienie baterii akumulatorów - jako zasilanie buforowe.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 9
Koncze moja CNC i powoli robie do niej elektronike. Aby elektronika byla mala i nie grzala sie (jak te na L297) zaprojektowalem choppera na power mosach. Zeby bylo taniej to sa to 4szt. N-mosow (BUZ11/71 itp). Tu jest schemat "pogladowy" - ten uklad dopiero bede robil i testowal. No i co najwazniejsze mozna z niego sterowac "silnopradowe" krokowce.
elektronika bardzo dyskretnakorinsj pisze:Koncze moja CNC i powoli robie do niej elektronike. Aby elektronika byla mala i nie grzala sie (jak te na L297) zaprojektowalem choppera na power mosach. Zeby bylo taniej to sa to 4szt. N-mosow (BUZ11/71 itp). Tu jest schemat "pogladowy" - ten uklad dopiero bede robil i testowal. No i co najwazniejsze mozna z niego sterowac "silnopradowe" krokowce.
podoba mi się koncepcja... choć układ dla jednego silnika będzie "nieco" rozbudowany
mam pare uwag/zapytań:
1. jak zapewnić właściwy poziom przy sterowaniu jednym sygnałem MOSFETów "po przekątnej"...
2. warto pomyśleć o "czymś" dodatkowym co wyeliminuje groźbę stanu w którym klucze po jednej stronie będą przez "chwileczkę" jednocześnie włączone
3. wątpliwość budzi wydolność prądowa terowania bramkami MOSFET... wbrew pozorom pojemność bramki - jeśli chcemy ją szybko przeładować (przełączyć klucz) wymaga sterownia dużym prądem => wtedy tranzystor jest chłodniejszy - łatwiej zapobiegać sytuacji opisanej w punkcie 2
