witam wszystkich
mam taki problem zrobilem sterowanie na a 3977 jednak nawet przy malych predkosciach tak jak by gubil krok sprawdzalem to na prograie STEP2CNC czy to windows? podlaczalem 3 silniki do niego i na wszystkich bylo podobnie, dziwi mnie bo przynajmniej jeden byl unipolarny a moje silniki to 23HS1002-03, (103G770-2241 8 przewodow 2,8V 2A), i taki maly 16HY0405-09 niestety nie znalazlem nigdzie opisu tych silnikow, nie wiem do czego sie przyczepic czy do optoizolacji ktora tez robilem http://www.ottop.republika.pl/optolpt.shtml czy do samych sterownikow czy tez ze silniki sa do bani
sterownik a3977 zla praca
Re: sterownik a3977 zla praca
Stawiałbym na scalak A3977 bo miałem identyczne problemy, nie mogłem w żaden sposób zlikwidować tego błędu, program *-dos. Jeżeli chciałbyś sie upewnić radziłbym 'zdobyć' pewny sterownik i jeszcze sprawdzić.maly13 pisze:mam taki problem zrobilem sterowanie na a 3977 jednak nawet przy malych predkosciach tak jak by gubil krok sprawdzalem to na prograie STEP2CNC czy to windows?
Inna ciekawostka to mam sterownik zrobiony na tym samym scalaku ale w innej obudowie - małej i ten zachowuje sie całkiem odmiennie - silniki nie gubią kroków jak i 'gładko' pracują.
