Start frezowania
loook
Start frezowania
Post napisał: loook » 13 lip 2013, 11:24
jestem nowym użytkownikiem mini frezarki, stworzyłem G-code w Artcamie otwieram go w Mach 3 wszystko wydaje się być w porządku, kiedy zaczynam wycinać w powietrzu, frez zamiast zejść w dół do materiału podnosi się i wycina, powinno być odwrotnie, musi zejść do materiału, podejrzewam że jest to problem z nastami osi Z lub punktu O w Machu, ktoś coś wie na ten temat ?
Będę bardzo wdzięczny za podpowiedź.
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 13 lip 2013, 17:06
Lepiej by było gdyby to pytanie trafiło do tematów związanych z Machem.
A więc zakładka Config -> Ports & Pin -> Motor output
Pokaże się to:
Kierunek zmieniasz w wierszu Z Axis w kolumnie DirLowActive
albo będzie czerwony krzyżyk lub zielony "ptaszek"
loook
Post napisał: loook » 15 lip 2013, 14:51
pomogło !
dziękuję !!! :lol:
Wróć do „Elektronika CNC”
