Posiadam płytę LPT 5 axis breakout board taką jak na zdjęciu:
Płyta posiada 3 gniazda pod wyświetlacze 3,4 lub 4 osiowe.
Posiadam również wyświetlacz 3 osiowy taki jak na zdjęciu.
Pierwotnie wyświetlacz posiada wtyczkę i kolejność kabli taka jak na zdjęciu. Taka końcówka i kolejność kabli jest odpowiednia do podłączenia płyty TB6560.
Niestety aby podłączyć wyświetlacz pod płytę breakout board konieczne jest wymiana wtyczki na 9 pinową oraz należy podłączyć kable do płyty w innej kolejności.
Na niektórych aukcjach na ebayu można takie kable kupić ale niestety nie można dokładnie podpatrzeć jaka jest kolejność kabli.
Miał ktoś z was doświadczenie w podłączeniu wyświetlacza do takiej płyty lub wie jaka powinna być kolejność kabli?
Pozdrawiam,
Marcin
problem z połączeniem wyświetlacza do płyty 5 axis breakout
Posiadam taką samą, ale 4 osiową płytkę wyświetlacza:
sprzedawaną przez chińczyka pod nazwą 4 Axis TB6560 Stepper Motor Driver Board Controller Digital Display Panel i numerologia pinów jest taka (1ka jest najbliżej gniazdka mikroUSB, czyli najniżej!):
kabel 11-Pin (4 axis):
1. +5v
2. A-dir
3. Z-dir
4. Y-dir
5. X-dir
6. enable
7. X-step
8. Y-step
9. Z-step
10. A-step
11. GND (0v)
Przy okazji pinout typowego wyjścia "hand controler" DB-15 Dsub15 w chińskich sterownikach:
1. B-step
2. B-dir
3. A-dir
4. Z-step
5. Y-step
6. X-step
7. X-dir
8. enable
9. +5v
10. Gnd (0v)
11. A-step
12. Z-dir
13. Y-dir
14. enable
15. enable (8, 14 i 15 są zwarte razem)
[ Dodano: 2013-07-19, 01:31 ]
1. +5v
2. gnd (0v)
3. enable
4. X-dir
5. X-Step
6. Y-dir
7. Y-step
8. Z-dir
9. Z-step
Ale żeby było jeszcze "prościej" to widzę tam, że złącze 11pin, które teoretycznie powinno pasować 1:1 do mojego wyświetlacza - na pewno nie będzie pasować... Więc to jest mała loteria, lepiej sobie ręcznie "przedzwonić" co jest dir, co jest step i od czego
1. +5v
2. A-dir
3. Z-dir
4. Y-dir
5. X-dir
6. enable
7. X-step
8. Y-step
9. Z-step
10. A-step
11. GND (0v)
1. B-step
2. B-dir
3. A-dir
4. Z-step
5. Y-step
6. X-step
7. X-dir
8. enable
9. +5v
10. Gnd (0v)
11. A-step
12. Z-dir
13. Y-dir
14. enable
Dodam, że metodą reverse-engeneriingu fotek twojej płytki doszedłem do tego, że złącze na wyświetlacz 3-axis ma wyprowadzenia (pin nr 1 jest koło złącza DB15!):lasekm pisze:Witam,
1. +5v
2. gnd (0v)
3. enable
4. X-dir
5. X-Step
6. Y-dir
7. Y-step
8. Z-dir
9. Z-step
