Jestem zielony z cnc proszę o pomoc
paradais
Post napisał: paradais » 05 maja 2007, 11:17
W firmie mamy ploter frezujący.Silnik (FA23C22S4R) przestał napędzać ramie.Po zdemontowaniu silnik pracuje lecz w momęcie obciążenia oś staje a silnik nadal pracuje.Czy jest to normalne w samym silniku jest jakaś jeszcze przekładnia?.Wiem że lepiej nie rozbierać silników krokowych.Jeśli to silnik to porostu kupie nowy.Ale nie jestem pewien.Dzięki z góry za pomoc i przepraszam za zatruwanie weekendu ale na świecie są tez zieloni :).
Ostatnio zmieniony 05 maja 2007, 12:47 przez paradais, łącznie zmieniany 1 raz.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 05 maja 2007, 11:32
paradais pisze:Czy jest to normalne w samym silniku jest jakaś jeszcze przekładnia?
czasami jest - jednak przekładnia wymaga miejsca... więc jeśli nie widać dodatkowej komory poza stojanem... to zapewne przekładni brak
paradais pisze:na świecie są tez zieloni
pozdrowienia dla zielonych ;)
paradais
Re: Jestem zielony z cnc proszę o pomoc
Post napisał: paradais » 05 maja 2007, 12:42
sorki ale nadal nie wiem czy to szlag trafił silnik.Nie ma żadnej dodatkowej komory normalne silniki są na jednej osi opartej na dwóch łożyskach ,a tu osie kręcą się niezależnei od siebie,tak jabby były połączone w silniku, a nie tworzyły całości.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 05 maja 2007, 13:09
paradais pisze:sorki ale nadal nie wiem czy to szlag trafił silnik.Nie ma żadnej dodatkowej komory normalne silniki są na jednej osi opartej na dwóch łożyskach ,a tu osie kręcą się niezależnei od siebie,tak jabby były połączone w silniku, a nie tworzyły całości.
czyli oś z przodu się nie kręci... a z tyłu tak?
czy to oznacza pęknięcie osi?... to chyba jedyne logiczne wytłumaczenie :(
kiedyś rozbierałem silniczek krokowy
natomiast silnik z przekładnią (gearboxem) wygląda tak:
paradais
Post napisał: paradais » 05 maja 2007, 14:53
własnie rozebrałem silnik i szok pęknięta oś nie spodziewałem się takiego problemu.Dzięki sliczne za pomoc.Mam tylko jeszcze jedno pytanko czy jest to częsty objaw w tego rodzaju silnikach pracował bez awaryjnie pięc lat i wczoraj padł.Boję się że przyczyna pęknięcia osi jeśli nie zostanie usunięta to z nowym moze być to samo.Reszta układu napędowego ramienia pracuje bez większych problemów.Silnik jest połączony z układem przenoszącym obrót z szybkich na wolne,a następnie z wałkiem zębatym który porusza się po szynach zębatych .Sorki za nowe nazewnictwo ale nie znam fachowych nazw.Dzięki jeszcze raz
Wróć do „Elektronika CNC”
