zły kierunek obrotów silnika krokowego....
gstachu
Post napisał: gstachu » 03 maja 2007, 12:51
Udało mi sie w końcu uruchomić elektronike do mojego plotera. Płytka została wykonana na podstawie schematu z stronu pminmo.com na scalaku A3977sed. Podłączam do niej silnik 2.8 A 1.89 Nm. Mam nastepujący problem: gdy testuje te układzik pod Mach2 to silnik nie zmienia obrotow pomimo że w programie pokazuje zwiększanie i zmniejszanie wartości. Co może być przyczyna ?
Z góry dziękuje za pomoc :grin:
Gstachu
Rayford
Post napisał: Rayford » 03 maja 2007, 17:32
gstachu pisze:gdy testuje te układzik pod Mach2 to silnik nie zmienia obrotow
co znaczy nie zmienia obrotów?
gstachu
Post napisał: gstachu » 03 maja 2007, 17:39
Hej,
dziekuje za zainteresowanie moim problem. Gdy uruchomiem program Mach2 i chce aby silnik krecił sie w prawo to sie kreci ale jak chce w lewo to kreci sie dalej w prawo :sad:
gstachu
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 maja 2007, 18:15
ze tak powiem walniety układ, juz to kilka razy przerabiałem na sterach jednego z kolegów :P
ma sie rozumiec na tym samym scalaku
Leoo
Post napisał: Leoo » 03 maja 2007, 21:48
Kolega sprawdzi czy sygnał DIR zmienia się przy zmianie kierunku tj. 0 na 5V lub odwrotnie. Można dokonać tego zwykłym woltomierzem. Jeśli się zmienia, to pewnie układ uszkodzony, jeśli nie - mamy błąd w konfiguracji (dobra wiadomość).
Wróć do „Elektronika CNC”
