Sterownik do tego silnika
mag32
Post napisał: mag32 » 30 kwie 2013, 14:30
Staram się gdzieś znaleźć sterownik do silnika który jest na załączonych zdjęciach, silnik i jego tabliczka znamionowa. Silnik ten napędza czaszę radioteleskopu. Niestety, udało się uratować jedynie samą konstrukcję wraz z napędami ale bez sterowania. Jest to prawdopodobnie trój fazowy silnik 4ro polowy zasilany w amerykańskim systemie energetycznym. Po podłączeniu naszych 3 faz się kręci prawidłowo, mniejsza, że za wysokie napięcie, ale chociaż wiemy, że działa. Z drugiej strony osi napędowej jest jakiś enkoder lub tacho prądnica nie udało się jeszcze do niej dobrać. Niestety, jak wcześniej napisałem nie ma współpracujących z silnikiem napędów AC. Może ktoś wie gdzie takie znaleźć a przede wszystkim czego szukać?
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
falowniki.com
Post napisał: falowniki.com » 07 maja 2013, 22:28
czy napęd dalej ma pracować w sterowaniu radioteleskopu?
Napisz coś więcej na ten temat, dobrać falownik można bez lub ze sprzężeniem zwrotnym.
Pozostaje kwestia precyzji...
pozdrawiam
Zapraszam do Akademii Falowników
mag32
Post napisał: mag32 » 08 maja 2013, 10:25
Radioteleskop jest czynny i będzie używany w swoim pierwotnym celu, po drobnych przeróbkach. Musi być możliwość jego sterowania z dużą precyzją. czyli co najmniej 0,5 stopnia oraz możliwość prowadzenia za obiektem.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
Wróć do „Elektronika CNC”
