Sterownik CNC3AX-V2010 - jak dobrać napięcie dla silników
: 29 kwie 2013, 21:44
Witam. Tak jak wiele osób planuję z kolegami zbudować frezarkę CNC. Mi w udziale przypadło stworzenie sterownika. Jako, że interesuję się elektroniką (nie jestem ekspertem), więc postanowiłem wykonać sterownik na bazie krążącej w sieci dokumentacji. Natrafiłem na sterownik CNC3AX-V2010, który zainteresował mnie z uwagi na duży prąd, którym może wysterować silnik (wiem, że posiada on tylko pełny i półkrok).
Tutaj zamieszczam link do strony z opisem sterownika:
http://www.cncitalia.net/articles.php?lng=it&pg=160
Tutaj zamieszczam link do instrukcji obsługi sterownika:
http://file.guiacnc.com.br/data/PDF/manual_cnc3ax.pdf
Natrafiłem jednak na pewien problem dotyczący doboru napięcia zasilania silniki krokowe. Według projektu napięcie to powinno być z zakresu 12-24V, ale biegnie ono bezpośrednio na uzwojenie silnika, które jest włączone szeregowo z drenem tranzystora mocy. Nie wiem jakie ma być napięcie pomiędzy drenem, a uzwojeniem silnika. Czy to silnik musi być zasilany napięciem z zakresu 12-24V, a między drenem a uzwojeniem ma być 0V? Niestety nie znam włoskiego, więc z instrukcji wyczytałem tylko jak ustawić napięcie zasilania samego silnika potencjometrami i z tego wynika, że nie jest ono z zakresu 12-24V.
Z góry dziękuję za pomoc w określeniu jak poprawnie dobrać napięcie zasilania silniki.
