problem z ssk-b01
problem z ssk-b01
Witam, mam problem ze sterownikiem ssk-b01. Po podpięciu silnika i sterowaniu go programem mach silnik, trzyma, ale nie kręci i dość szybko się grzeje. Jest to raczej problem ze sterownikiem, ponieważ silnik jest ok, po podpięciu go pod inny sterownik na tych samych wyjściach w płytce wszystko jest ok.
