zasilanie kilku sterowników na raz
: 04 kwie 2013, 10:35
autor: xcnc
mam problem z zasilaniem sterowników silników krokowych na układzie TB6600
(gotowy sterownik "made in china"), stosuje zasilacz DF1730SL5A (regulowane napięcie 30V i prąd 5A). Każdy sterownik podłączony oddzielnie działa prawidłowo
(kręci aż miło), ale jak podłącze kilka (np. 2) to jeden strasznie hałasuje i ledwie się rusza, drugi nie kręci wcale tylko szumi (buczy).
- zwiększanie prądu nic nie daje, to samo regulowanie napięcia.
- napięcia na kondensatorach są prawidłowe (zresztą każdy sterownik podłączony
oddzielnie działa)
Może ktoś już coś takiego przerabiał i wie gdzie szukać przyczyny ?
: 04 kwie 2013, 10:58
autor: noel20
Ale jak podłączysz kilka razem jak? dwa sterowniki pod to samo zasilanie, czy dwa sterowniki pod jeden generator impulsów...? Może właśnie na wejściu masz problem, nie na zasilaniu. Może impulsy są za słabe, albo gubią się gdzieś po drodze. Prąd do sprawdzenia na sterownikach zmniejsz na min, bo może spadki masz na zasilaniu. A jakie dokładnie masz sterowniki? Może te z odkrytymi radiatorami i połączyłeś radiatory?
: 04 kwie 2013, 11:46
autor: markcomp77
xcnc pisze:DF1730SL5A
przy zasilaniu sterownika krokowego z zasilacza laboratoryjnego przydatne są dodatkowe kondensatory na wyjściu (sprawdziłem)
: 04 kwie 2013, 12:52
autor: xcnc
Kondensatory na wyjściu zasilacza na pewno sprawdzę jeszcze dzisiaj wieczorem.
Myślałem też o diodach prostowniczych na wejściu zasilania każdego sterownika
(wtedy zakłócenia z jednego sterownika nie powinny się dostawać na drugi przez zasilanie)
[noel20]
chodzi o zasilanie kilku sterowników jednocześnie - wszystkie sterowniki łączą się przy
gnieździe zasilacza.
: 04 kwie 2013, 15:03
autor: noel20
A jakie były objawy bez kondensatorów?
kilka tyś. uF w zasilaczu nie wystarczy?
: 04 kwie 2013, 16:25
autor: markcomp77
noel20 pisze:kilka tyś. uF w zasilaczu nie wystarczy?
nie starczy - nawet przy jednym sterowniku...
wystarczy zadać ruch oscylacyjny silnika (lew/prawo z dużym przyśpieszeniem) -- wtedy na kondensatorze wewnętrznym zasilacza laboratoryjnego potrafi się pojawić napięcie dużo wyższe niż napięcie max. zasilacz... np. widziałem 50V na zasilaczy 30V (szybko wyłączyłem... aby oszczędzić kondensator)
ja daję jako większy kondensator - blok zasilacza mocy - 40000uF (ale pewnie 10000uF do testów już styknie)
ja bym nie separował sterowników diodami od zasilacza.. to bez sensu, bo blokuje możliwość powrotu energii hamowania (bemf) do zasilacza...
: 04 kwie 2013, 16:32
autor: noel20
To dobrze, że ja profilaktycznie u siebie na wyjściach silników i na zasilaczu transile pozakładałem :)
: 04 kwie 2013, 18:14
autor: pukury
witam.
ładnie - pięknie ale ....
co się stanie z zasilaczem stabilizowanym z zastosowanym tranzystorem szeregowym jak na emiterze pojawi się wyższe napięcia jak na kolektorze ?
tranzystor może przebić i fiuu..
taka sytuacja nastąpi jak odłączysz zasilacz a kondensatory na wyjściu będą naładowane .
chyba że w zasilaczu jest dioda między kolektor - emiter wpięta .
ale czy jest ?
pozdrawiam.
: 04 kwie 2013, 18:44
autor: markcomp77
ale czy jest ?
nic z dymem nie poszło - jakoś musiało być odporne...
zasilacz może wyglądać podobnie do tego:
: 04 kwie 2013, 18:57
autor: xcnc
Kondensatory nie pomogły, diody też nie (chociaż napięcie na wyjściu "bardziej" wyprostowane - oscyloskop).
Prawdopodobnie nie działają choppery przy dwóch sterownikach jednocześnie (6-7 volt na zasilaczu i około 1,5A - ustawione pod silniki), natomiast podłączony pojedyńczy sterownik przy ruchu daje 30V na zasilaczu i około 0,5A.
Sterowniki muszą się wzajmnie "zakłócać", pytanie czy da się je jakoś pogodzić czy trzeba będzie zrobić 3 zasilacze ?
