Witam!
Mam problem z pierwszym testowym uruchomieniem silnika krokowego. Korzystam z programu Mach-3 oraz sterownika HY-TB3DV-k. Jest to chiński sterownik z możliwością podłączenia 4 silników. Silnik oraz piny są dobrze podłączone i ustawione według instrukcji. Przy uruchomionym komputerze i podpiętym i zasilonym sterowniku wszystko jest ok - silnik trzyma, oraz wszystkie diody się na sterowniku świecą. Jednak w momencie uruchomienia MACH-3 słychać, ze stycznik na płytce "puszcza" oraz diody gasną a silnik przestaje "trzymać" (przestaje być zasilany). Sterownik reaguje tak jakby zadziałał e-stop. W konfiguracji pinów tez próbowałem go według podpowiedzi z google wykluczyć. Czy ktoś ma doświadczenie z tym sterownikiem? Chciałbym jeszcze wiedzieć czy jest jakaś inna, bardziej szczegółowa instrukcja lub dokumentacja tego sterownika, bo nie wiem gdzie dokładnie podłączyć fizyczny e-stop. I co to jest "Buffer" (25%, 50%, 75%, 100%) możliwy do nastawienia za pomocą switchy na płytce?
Problem z testowym uruchomieniem silników
bateryjka
Prawdopodobnie sygnał "Enable" jest "odwrócony" bo Mach podczas postoju nie zasila silnikówPrzy uruchomionym komputerze i podpiętym i zasilonym sterowniku wszystko jest ok - silnik trzyma, oraz wszystkie diody się na sterowniku świecą. Jednak w momencie uruchomienia MACH-3 słychać, ze stycznik na płytce "puszcza" oraz diody gasną a silnik przestaje "trzymać"
Do podłączenia E-stop jest to samo gniazdo gdzie są krańcówki nie zapomnij odpowiednio skonfigurować Mach-a
(Na jednym z poprzednich obrazków jest opis Emergency Stop)
- Załączniki
- HY-TB3DV-K.zip
- Manual
- (2.86 MiB) Pobrany 456 razy
philut
Dzięki za wskazanie obrazu, bo w instrukcji mojej nigdzie nie było takiej informacji. Teraz przynajmniej wiem gdzie e-stop podłączyć. Szukam teraz na forum posta, w którym niby była mowa o konfiguracji mach3 do tego sterownika, bo to co chinole napisali się nie zgadza.
[ Dodano: 2013-03-08, 18:45 ]
Problem rozwiązany! Ustawienie pinów w Mach 3 było błędne - chinole jakieś fałszywe informacje dołączyli. Znalazłem działającą instrukcje z odpowiednią konfiguracją pinów na tej stronie:
http://www.mycncuk.com/forums/motor-dri ... oards.html
