Potrzebuje zasilić frezarkę a mam tylko 1 fazę.
: 15 lut 2013, 21:58
Cześć!
Mam problem - potrzebuje miec taką frezarkę do moich zastosowań.
http://allegro.pl/wiertarko-frezarka-ko ... 15051.html
Problem w tym że ona jest na siłę, a ja mam w garażu tylko jedną fazę.
Pomyslałem że może wykorzystać falownik? Ustawić na 60Hz i podłączyć go pod wtyczkę siłową i żeby podawał napięcie cały czas. Jeśli pieprzę głupoty to walcie w łeb od razu.
Czy falownik pracujący w trybie jałowym bez obciążenia nagle ostanie strzała w postaci wciśnięcia Start na frezarce to zgłupieje? Czy w ogóle takie coś ma sens?
Może lepiej silnik na krótko spiąć z falownikiem i ząłączać go z poziomu falownika?
Czy są jakieś inne sposoby ruszyć silnik 3f 1,1kW na jednej fazie oprócz kondensatora? Ostatecznie kupi sie generator spalinowy jesli nie bedzie żadnej mozliwosci.
