Falownik a silnik modelarski 3fazowy
: 08 kwie 2007, 11:05
autor: mawwo
Próbowaliście może sterować falownikiem silnik modelarski 3fazowy?
Mam sterownik Micromaster i silnik Mega 22/20/3 , ciekawe czy to można połączyć ? w ustawieniach falownika mamy możliwość ustawienia napięcia ,prądu i obrotów . Silnik 8-30V ,
1850obr/V prąd max 70A wirnik z magnesów neodymowych owijany kevlarem.
A może jakieś małe wrzecionko z tego by zrobić?
: 08 kwie 2007, 11:37
autor: numerek
nie próbowalem takich małych silnoków sterować falownikiem ale chyba nie ma przeciwskazań
z dokumentacji falownika wynika że w zasadzie wszystko mu jedno jaki prąd jest na wyjściu
pozostaje tylko spróbowac
z falownikiem napewno sie nic nie stanie
: 08 kwie 2007, 21:01
autor: Leoo
mawwo pisze:Mam sterownik Micromaster i silnik Mega 22/20/3 , ciekawe czy to można połączyć ? w ustawieniach falownika mamy możliwość ustawienia napięcia ,prądu i obrotów . Silnik 8-30V ,
Mogę zadać pytanie pomocnicze?
Czy fabryczny regulator nie jest tańszy od falownika?
Silniki BLDC wymagają regulacji (właściwego ustawienia) kąta komutacji, zwłaszcza outrunnery. Falownik współpracuje z silnikiem klatkowym ale czy ma możliwość zmian w/w kąta w zakresie 0, 7,5; 15 i 30°, tego nie wiem.
: 16 kwie 2007, 15:29
autor: anoda
Dla bezpieczeństa do prób na bieg jałowym możesz dać w każdą fazę żarówki. Oczywiście o odpowiedniej mocy , aby rezystancja na zimno nie była zbyt duża.
: 16 kwie 2007, 19:13
autor: Leoo
Mam wątpliwości czy taka kombinacja zadziała.
Chodzi o to, że silnik BLDC pracuje w zamkniętej pętli sterowania. Kąt komutacji jest na bieżąco obliczany, w zależności od prędkości obrotowej, przez procesor sterownika (regulatora). Co prawda falownik zwykle posiada wejście do pomiaru prędkości obrotowej wrzeciona ale to nie to samo. Może udać się rozkręcić silnik do dużych obrotów ale po utracie synchronizmu (wjechaniu frezem w materiał) zwyczajnie się zatrzyma i jest to informacja sprawdzona podczas testów sterownika bez pętli. Poza tym podawanie napięcia na poszczególne fazy w nieodpowiednim momencie może spowodować wydzielanie się ciepła w uzwojeniu zamiast momentu obrotowego.
Proszę mnie poprawić jeśli się mylę.
Tak zupełnie przy okazji: Czy ktoś kupował przedmioty za pośrednictwem eBAY?
Jest tam cała masa silników BLDC i regulatorów w bardzo przystępnych cenach. Moce niektórych z nich dochodzą do 1,5kW. Osobiście rozglądam się za czymś takim do napędu wrzeciona.
: 16 kwie 2007, 21:32
autor: jarekk
Ja kupowałem. Wszystko jest Ok dopóki kupujesz w obszarze EU. Jak z USA lub Azji, to przy większych paczkach czeka cię przeprawa przez urząd celny
: 21 kwie 2007, 21:01
autor: Leoo
jarekk pisze:Ja kupowałem. Wszystko jest Ok dopóki kupujesz w obszarze EU. Jak z USA lub Azji, to przy większych paczkach czeka cię przeprawa przez urząd celny
Dzięki, może i ja spróbuję.
