Witam kilka dni temu zlutowałem 3 szt sterowników SKK-B01 i płyty sterującej. Po włączeniu zasilania 5V a następnie 12V silniki trzymają wszystko jest ok. Zwora J1 zwarta jest do +5V, jeden sterownik jest MA a pozostałe 2 SL. Nie połaczyłem sygnałów sync i GND pomiędzy sterownikami. Problem mój jest natępujący. Nie mogę regulować prądu fazy. Na zaciskach A,A mam około 4,15 A przez cały czas, kręcenie pr-ka nic nie daje. Gdześ wyczytałem że zwarcie zwory J1 do zasilania powoduje (tryb jednofazowy) brak regulacji prądu fazy. Proszę o potwierdzenie tej informacji. A może uwalone są scalaki L297 298? Silniki są lekko ciepłe, a radiatory na L298 powoli się rozgrzewają, w ciągu 4 minut są bardzo ciepłe około 50 stopni C.
Drugi problem jest następujący, podczas podłączenia płyty sterowniczej za pomocą przedłużacza LPT do komputera załacza się z automatu przekaźnik nr 2-czy tak ma być?
Pozdrawiam Tomek
Problem z ustaieniem prądu fazy SKK-B01
bateryjka
Jumper J1 służy do wyboru trybu pracy z wewnętrznym oscylatorem (pozycja MA) lub sygnałem taktującym ze złącza SYNCH (pozycja SL).Zwora J1 zwarta jest do +5V, jeden sterownik jest MA a pozostałe 2 SL. Nie połaczyłem sygnałów sync i GND pomiędzy sterownikami
SYNCH to wyjście sygnału taktującego. W przypadku, gdy sterownik pracuje jako pojedynczy, nie jest wykorzystywane. Jeśli w systemie wykorzystanych jest kilka sterowników można połączyć je ze sobą . Taktowanie pomiaru prądu będzie następowało we wszystkich sterownikach jednocześnie. Fabrycznie nie aktywne. Aby wykorzystać wejście należy przepiąć zworkę J1 w pozycję SL.
Pola lutownicze zaznaczone na schemacie J3 pozwalają na wybranie trybu pracy dwufazowej (zwarcie cyną do masy) lub jednofazowej (zwarcie do + 5V).Gdześ wyczytałem że zwarcie zwory J1 do zasilania powoduje (tryb jednofazowy) brak regulacji prądu fazy
Czyli zakupiłeś same płytki u sponsora forum a wraz z nimi dostarczono Ci pełną dokumentację sterowników i płyty głównej. Pewno nie doczytałeś w dokumentacji : "UWAGA!!!Witam kilka dni temu zlutowałem 3 szt sterowników SKK-B01 i płyty sterującej
Podczas uruchamiania obrabiarki należy kolejno włączać: komputer, program, sterownik. Program przejmuje kontrolę nad pinami portu LPT. Przy zamykaniu systemu stosujemy kolejność odwrotną. Uchroni to przed nieoczekiwanymi i niebezpiecznymi ruchami maszyny."
Czyli na wszystkie nurtujące Cię pytania znajdziesz odpowiedź w dokumentacji lub tu.
A w programie sterującym wyjscia dobrze skonfigurowane?Drugi problem jest następujący, podczas podłączenia płyty sterowniczej za pomocą przedłużacza LPT do komputera załacza się z automatu przekaźnik nr 2-czy tak ma być?
sq4fks
Witam ustawiłem prąd fazy, skonfigurowałem elektrycznie sterowniki, ale mam jeszcze problem. Po załączeniu zasilania 5V i 13,6V silniki trzymają, ale gdy podepnę sterownik do lpt po włączeniu programu a następnie zasilania 5 i 13,6V silniki nie trzymają i załącza się przekaźnik. Na razie nic nie ustawiałem w sofcie. Soft turbocnc win 98 IBM thinkpad 233MHz 64MB ram. Próbowałem też na cnc2step ale żadnej reakcji ze strony programu nie było pomimo ustawienia (wydaje mi się że prawidłowego) i skonfigurowania softu.
Pozdrawiam Tomek
Pozdrawiam Tomek
sq4fks
Powróciłem do tematu. Zakupiłem kartę pcimcia LPT dokładnie taką ja w sklepie sponsora forum. Odpaliłem MAch 3 i rozpocząłem konfigurację:(. Niestety bez efektów. Prosiłbym kolegę który odzywał się na PRIV odnośnie pomocy w konfiguracji tego programu, lub ewentualnie kogoś kto mógłby mi pomóc. Tak jak wcześniej pisałem za każdym razem przy podłączeniu płyty ssk-mb i 3 sterowników ssk-B01 przy włączonym napięciu 5V i 18V na silniki załącza mi się przekaźnik PK1 a silniki które wcześniej trzymały, luzują po podłączeniu wtyczki do portu lpt. Tak sam jest po załączeniu napięć 5V i 18 V na silniki po wcześniejszym odpaleniu turbocnc, lub MACH3. Nie wiem w co teraz ręce włożyć i jak się zabrać za temat żeby maszyna ożyła. Mam wrażenie że źle przypisałem adres portu lpt ale nie wiem jak go namierzyć w systemie. PCIMCIA zainstalowała się w kompie pod winxp jako lpt3 jak wyczytałem adres to 0x278. Macha skonfigurowałem tak jak podają na stronie sponsora forum i nic. Może jest jakaś możliwość sprawdzenia działania portu LPT np manualnie załączając lub wyłączając przekaźniki itp na płycie ssk-mb. Może najpierw podpiąć jeden tylko sterownik i testować? No nie mam już pomysłów, a nie chciałbym wyważać otwartych drzwi.
Pozdrawiam Tomek
Pozdrawiam Tomek
