A4988
: 09 lis 2012, 18:32
autor: bateryjka
Na naszym portalu aukcyjnym znalazłem sterownik silnika krokowego oparty na układzie A4988 na płytce o wymiarach....2,02 x 1.52 cm o przyzwoitych parametrach za niedużą kasę.
Zasilanie silnika do 35V
Prąd silnika do 2A na cewkę (potrzebny radiator zewnętrzny)
Sterowanie mikro krokiem 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16
Sygnały sterujące Step, Dir,
Płytka sterownika jest mała ale możemy ją wlutować w inną płytkę za pomocą Golpinów.
Poproszę opinie i uwagi czy warto.
Jako że forum zabrania linki do aukcji sterownik znajdziemy wpisując w wyszukiwarce Allegro "A4988"
Re: A4988
: 09 lis 2012, 19:36
autor: pitsa
To są drobiazgi do budowy drukarek 3D opartych na silnikach około 0.1 Nm.
2A to jest max do uzyskania przy dobrym radiatorze i wentylatorze. Typowo używają znacznie mniej.
: 09 lis 2012, 23:01
autor: piotr_olbrysz
pitsa pisze:2A to jest max do uzyskania przy dobrym radiatorze i wentylatorze. Typowo używają znacznie mniej.
Nota aplikacyjna pokazuje jak wykonać płytkę drukowaną 3 warstwy. Jest ona równa ok .25 razy rozmiar układu, z czego jedna warstwa przewidziana jako radiator.
To co jest sprzedawane ma rozmiar 3.5 x 2.5 i nie widać jak jest rozwiązany problem transmisji ciepła na druga stronę, ile miedzi jest przeznaczone na radiator PCB. Jeżeli w tym miejscu popełniony jest błąd ( brak termal via w rozsądnej ilości) to nawet wentylator nie pomoże przy próbie osiągnięcia pełnej mocy na wyjściu.
: 12 lis 2012, 17:58
autor: poorchava
W sumie można zobaczyć czy takie coś się uda. Generalnie chip w tej obudowie ma Rthja=32 *C/W, podczas gdy bydle typu D2PAK/TO220 (jeden pies, ten sam leadframe i die attach) ma około 30-40 *C\W. Inna sprawa, że scalaka do radiatora nie przylutujemy,a Rdson jest tego samego rzędu co TB6560. Niby to zalezy od częstotliwości modulacji i szybkości przeładowywania bramek, ale to nie są duże różnice.
A to, że 2A to mało, to nieprawda. Moja maszynka jest dość spora, raczej mało dokładnie wykonana (sklejka, duże opory ruchu) a spokojnie daje radę z silnikami 1.9A/0.9nM sterowanymi 1.5A (3/4 momentu).
Nie mówię, że to najlepszy pomysł pod słońcem, ale można spróbować tych driverków, bo w sumie sam jestem ciekaw.
: 12 lis 2012, 23:53
autor: ursus_arctos
Ja jadę na silnikach 2.5A/0.7Nm na ~1.3A na maszynie ze sklejki. Drivery są w podstawkach i bez radiatorów (A3977). Nominalnie do 2.5A.
