Pomiar narzędzia a może sonda narzędziowa ?
rockykon
Post napisał: rockykon » 08 mar 2007, 12:38
Witam, udało mi sie znaleźć za kilka zł cos takiego, facet twierdził ze służy to do "pomiaru długości" faktycznie wygląda to tak jak by miało tak działać tylko nie mogę znaleźć jak to uruchomić, jak to podłączyć, do czego ..
Może ktoś z was spotkał sie z takim urządzeniami? Wydaje mi sie ze można by je było bardzo fajnie wykorzystać do CNC, chociażby do pomiaru długości narzędzia, albo nawet do skanowania przedmiotu ..
Możecie cos doradzić czy mam to kolesiowi oddać ??
MarK
Post napisał: MarK » 08 mar 2007, 14:49
Witam!
Jeśli już masz to komuś odnosić, to najlepiej mi :mrgreen: Wygląda mi to na przetwornik liniowy, zwany z angielska LVDT. Można by próbować zrobić z tego czujnik do pomiaru długości, ale chyba najlepszym zastosowaniem byłby elektroniczny czujnik "zegarowy". Jeśli to rzeczywiście jest LVDT, to można nim dokonywać bardzo dokładnych pomiarów (mam takie układy firmy AnalogDevices, specjalnie zaprojektowane do tego celu). Jeśli będziesz potrzebował więcej info, to chętnie pomogę.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 08 mar 2007, 14:55 przez MarK, łącznie zmieniany 1 raz.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 08 mar 2007, 14:54
To wygląda jak miernik przemieszczeń.
Aby takie coś uruchomić trzeba mieć interface który sprzedają razem z tym urządzeniem.
Zapytaj kolesia z czego to wyciągnąl , może ma jakieś dodatki.
A ile jest kabli we wtyczce ?
Takie czujniki mogą mieć różną konstrukcję , można trochę poczytać na stronach firmy Wobit.
rockykon
Post napisał: rockykon » 09 mar 2007, 00:10
1) co to jest czujnik "zegarowy
2) no wlasnie tez tak podejrzewam ze jest to jakiś czujnik przemieszczeń, tylko pytanie jak dokładny i jakie zjawisko fizyczne wykorzystuje..wtyczka ma 5 wyjść, moze zapytam kolesia czy niema takiego rozebranego, może wtedy łatwiej będzie powiedzieć co tam jest w środku. wspominał cos ze tam jest złoty drucik w srodku ...
ale wydaje mi ze jakie by zjawisko tam w środku nie zachodziło to ( czy jest to zmiana rezystancji, pojemności, przesunięcie fazowe czy impulsy) to łatwo będzie zaprzęc to do jakiegoś procka czy kompa i wykorzystać w bardziej odpowiedni sposób niż rdzewienie ...
ma ktos pomysły sprawdzić jak to działa ? ktos chetny poeksperymentować ??
lenherd
Post napisał: lenherd » 09 mar 2007, 00:32
http://www.sylvac.ch/index.php?option=c ... 40&lang=en
Resolution 0.0001 mm .........................nie za mało dokładnie? :razz:
rockykon
Post napisał: rockykon » 09 mar 2007, 01:11
wow to wypas, pytanie tylko czy da sie to jakos wykorzystac nie kupując reszty kosztownej elektroniki, jesli bedzie ktos miał jakis pomysł jak to podłączyc to będe musiał chyba więcej takich kupic, ( moze powstać cos fajnego) koles miał ich całą skrzynke ... a sprzedawał za chyba za grosze ( w porównaniu do potencjalnych możliwości)
MarK
Post napisał: MarK » 09 mar 2007, 09:07
rockykon, ja chętnie poeksperymentuję. Skoro kosztuje to grosze to zamawiam trzy sztuki :mrgreen: Poważnie. Jeśli możesz, prześlij mi więcej info na maila.
gmaro
Post napisał: gmaro » 09 mar 2007, 09:26
rockykon , chętnie też się zainteresuje jedną sztuka jak co to na maila podeślij info ...
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 09 mar 2007, 09:28
Jeżeli ma 5 wyprowadzeń to prawdopodobnie jest to miernik indukcyjny, w środku powinny być dwie cewki i ruchomy rdzeń.
rockykon
Post napisał: rockykon » 09 mar 2007, 10:37
Może wyjasnie.. kupowałem garść kółek,paków i ten miernik, zapłaciłem chyba 40 zł, ( ostro sie targowalem) ale za sam miernik chiał cos koło 30 zl, wiec to rozumialem przez grosze ;-) pozatym miał rózne długości, ja wybrałem najdłuzszą, ale niema problemu zadzwonie do niego zeby i powiem zeby mi zarezrwował kilka sztuk. mam nadzieje ze cos z tego damy rade zrobić, bo wygląda mi na fajna zabawkę
Wróć do „Elektronika CNC”
