UHU przestało działać - trzyma tylko w jedna stronę .
rockykon
Post napisał: rockykon » 08 mar 2007, 12:06
Witam, UHU od razu po zmontowaniu działało wyśmienicie, do tego stopnia ze podłączyłem na próbę wielki silnik i tez było wszystko OK, tylko ciągle zapalała sie dioda od przeciążeń.. aż tu ... FIRE !! tranzystor zaczął sie palić .. no nic wymieniłem tranzystor i .. chciało sie kręcić tylko w jedna stronę, wymieniłem resztę tranzystorów, nic nie pomogło, wymieniłem scalaki i nic, posprawdzałem rezystory ścieżki czy nic sie nie przepaliło i nadal nic...
Przez noc zmontowałem drugą płytkę i tu moje zdziwienie - to samo, próbowałem juz chyba wszystkiego ..
Objawy są takie jak by 1 i 3 tranzystor był nieprzylutowany, silnik w jedna stronę trzyma i nie da sie przekręcić, natomiast drugą nic go nie trzyma ( tak jak by PWM działał tylko w jedna stronę)
czy ktoś może mi doradzić czego jeszcze nie sprawdziłem, czy dziś w nocy mam lutować kolejna płytkę ?? :cry: :cry:
mag32
Post napisał: mag32 » 08 mar 2007, 12:15
masz oscyloskop ?
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
jarekk
Post napisał: jarekk » 08 mar 2007, 12:23
masz inny silnik ?
gmaro
Post napisał: gmaro » 08 mar 2007, 12:25
kolega z forum szopler miał taki sam problem zapytaj go
Leoo
Post napisał: Leoo » 08 mar 2007, 12:30
Sprawdź D1, D3, D11, D13.
Sprawdź napięcie na C14 (C13), powinno wynoscić ok 11V.
Sprawdź bramkę IC10d, może być uszkodzony driver IC1, IC2.
rockykon
Post napisał: rockykon » 08 mar 2007, 12:33
kolega szopler mieszka przez sciane był naocznym swiadkiem i tez niema bladego pojęcia.
[ Dodano: 2007-03-08, 12:42 ]
oscyloskopu nie mam, a patrzyłem juz z kilkoma silnikami i całyczas to samo,
wskazówki kolegi Leoo sprawdzę jak tylko wrócę z wydziału .
gmaro
Post napisał: gmaro » 08 mar 2007, 12:48
ale największą ilością wypalonych mosfetów ma za sobą kolega Olo_3 , może on pomoże :D
Leoo
Post napisał: Leoo » 08 mar 2007, 13:14
Generalnie tranzystory MOSFET "giną" na skutek przepięć, które ma redukować R10, C3.
W ramach dodatkowego zabezpieczenia radzę zastosować transil dwukierunkowy o mocy 1,5kW (1,5KExxxCA) o napięciu wyższym o 10 do 20V od napięcia zasilania. Napięcie transila nie może być wyższe niż dopuszczalne napięcie pracy tranzystorów. Element ten włączamy równolegle do zacisków silnika.
rockykon
Post napisał: rockykon » 08 mar 2007, 22:18
Leoo wielkie zieki DZIAŁA !! diode na odwrót przylutowalem, widać za szybko lutowałem, pozostaje teraz znaleść co sie stało w tej pierwszej płytce, która wczesniej działała, a teraz przestała ..
ale grunt ze mam juz na czym testowac silniki
bogus105
Post napisał: bogus105 » 09 mar 2007, 22:21
a propos DioD: te diody zabezpieczająse MOSy gdzie mają anodę a gdzie katodę? bo nie ma paska na obudowie:/ miernik też mi nic nie pokazaL...ciekawe
Wróć do „Elektronika CNC”
