testy steronika allegro a3977
: 27 lut 2007, 13:37
zainteresowałem się od niedawna sterownikiem na a3977 i postanowiłem wykonać prototyp , schemat w załączniku, płytka jak w projekcie.
Po zmontowaniu i uruchomienia i dobraniu elementów (czytałem na forum o nich),
przetestowaniu płytki dodaniu zewnetrznego radiatora( który okazał sie niezbyt potrzebny) postanowiłem zbadac moment uzyskiwany na silniku 2.8A 3.2V 1.13Ohm 3.5mH przy napieęciu ref 0...4V i pfd 2,5V.(dodam ze nie stosuję zewnętrznych diód).
I co zaóważyłem?
lipa nie sterownik:P
maxymalny moment jaki uzyskałem to 0,9Nm gdzie silnik ma 1,89Nm.
zmiana trybu decay ani stałej czasowej rtc nie wiele pomagają.
sterownik zasilany jest napięciem 30V z zasilacza 400W także nie mam mmowy o zbyt małej jego wydajnośći.
silnik pracuje dośc cicho i "kulturalnie"
jednak ten moment
W związku z tym mam pytanie do Pana markcomp77 :
Jak zachowuje się Pana sterownik i czy mierzył Pan moment na wale silnika przy mx wysterowaniu?
jak ustawione jest napiecie na wejciu pfd?
Widziałem też projekt Pana rchobby i też pytanie jak on działa?
Z moich testów wynika ze a3977 jest gorszy od imt901 bądz ta8435H:(
[ Dodano: 2007-02-27, 13:46 ]
tu jest zrzut pcb bo nie chiała sie załaczyć w wcześniejszym poscie;(
I co zaóważyłem?
jednak ten moment
