Maszyna cnc 3 osiowa chińska , sterownik OSAI-problem
: 05 cze 2012, 14:26
autor: Adams1
Witam , posiadam chińską maszyne CNC 3 osiową na sterowniku OSAI. Mam problem , cały czas mam błąd : "przekroczono limit osi" mimo że wrzeciono jest np. na środku stołu. Co może być przyczyną takie błędu , rozłączenie jakis kabli czy szukać gdzieś indziej??
: 05 cze 2012, 14:49
autor: rockykon
krańcówka rozwarta ? przerwany babel ? zimny lut ?
: 05 cze 2012, 15:19
autor: zacharius
której osi? jaki soft? może być tak że po ustawieniu offsetu np w Z soft "widzi" że maszyna wyjedzie za minimalny zakres Z i zahaczy krańcówkę - tzw soft limity
na ten przypadek wysunąć trochę freza z oprawki i ustawić Z0 na nowo
: 11 cze 2012, 13:03
autor: Adams1
Jesli chodzi o ustawienia programu to wszystko jest dobrze, tzn. dzien przed wyskoczeniem bledu wszystko chodzilo ok a nic potem nie bylo zmieniane , oprocz wymiany pilota. Musi to byc wlasnie albo kabel , albo hmm cos fizycznego. A rozwarta koncowka to co masz na mysli? A offsety to ona "lapie" dopiero jak dam start programu jak jest za duzo to wali bledem.
: 11 cze 2012, 13:09
autor: zacharius
Adams1 pisze: A offsety to ona "lapie" dopiero jak dam start programu jak jest za duzo to wali bledem.
:shock: jakas mega chińska potajemna technologia?
bo jak do tej pory u mnie było tak:
1) wgrywam plik do obróbki
2) dojeżdżam frezem do miejsca odkąd chce zacząć obróbkę (czytaj rogu materiału)
3) ustawiam offsety w tym punkcie dla X, Y, Z (bo 0,0,0 maszynowe a 0,0,0 pliku są różne)
4) dopiero włączam start
: 12 cze 2012, 08:48
autor: Adams1
Ja ustawiam offsety dla narzedzia(po pomiarach), punkty bazowe mam ustawione wczesniej wiec wpisuje tylko np. 1 i jak dam start programu to maszyna sama leci na ten punkt i z tamtad zaczyna obrobke.
: 15 cze 2012, 13:46
autor: Adams1
Powodem byl jeden odłączony kabelek 24v :mad: , do zamknięcia.
