Maszyna cnc 3 osiowa chińska , sterownik OSAI-problem
Adams1
Post napisał: Adams1 » 05 cze 2012, 14:26
Witam , posiadam chińską maszyne CNC 3 osiową na sterowniku OSAI. Mam problem , cały czas mam błąd : "przekroczono limit osi" mimo że wrzeciono jest np. na środku stołu. Co może być przyczyną takie błędu , rozłączenie jakis kabli czy szukać gdzieś indziej??
rockykon
Post napisał: rockykon » 05 cze 2012, 14:49
krańcówka rozwarta ? przerwany babel ? zimny lut ?
zacharius
Post napisał: zacharius » 05 cze 2012, 15:19
której osi? jaki soft? może być tak że po ustawieniu offsetu np w Z soft "widzi" że maszyna wyjedzie za minimalny zakres Z i zahaczy krańcówkę - tzw soft limity
na ten przypadek wysunąć trochę freza z oprawki i ustawić Z0 na nowo
Adams1
Post napisał: Adams1 » 11 cze 2012, 13:03
Jesli chodzi o ustawienia programu to wszystko jest dobrze, tzn. dzien przed wyskoczeniem bledu wszystko chodzilo ok a nic potem nie bylo zmieniane , oprocz wymiany pilota. Musi to byc wlasnie albo kabel , albo hmm cos fizycznego. A rozwarta koncowka to co masz na mysli? A offsety to ona "lapie" dopiero jak dam start programu jak jest za duzo to wali bledem.
zacharius
Post napisał: zacharius » 11 cze 2012, 13:09
Adams1 pisze: A offsety to ona "lapie" dopiero jak dam start programu jak jest za duzo to wali bledem.
:shock: jakas mega chińska potajemna technologia?
bo jak do tej pory u mnie było tak:
1) wgrywam plik do obróbki
2) dojeżdżam frezem do miejsca odkąd chce zacząć obróbkę (czytaj rogu materiału)
3) ustawiam offsety w tym punkcie dla X, Y, Z (bo 0,0,0 maszynowe a 0,0,0 pliku są różne)
4) dopiero włączam start
Adams1
Post napisał: Adams1 » 12 cze 2012, 08:48
Ja ustawiam offsety dla narzedzia(po pomiarach), punkty bazowe mam ustawione wczesniej wiec wpisuje tylko np. 1 i jak dam start programu to maszyna sama leci na ten punkt i z tamtad zaczyna obrobke.
Adams1
Post napisał: Adams1 » 15 cze 2012, 13:46
Powodem byl jeden odłączony kabelek 24v :mad: , do zamknięcia.
Wróć do „Elektronika CNC”
