Transformator 24V 10A nadaje się do czterech silników
jacikb
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jacikb » 05 cze 2012, 12:08
Mam cztery silniki 2x2A i 2x3A
Nadaje się do tego transformator 24V 10A czy raczej za mały ?
Jacik
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 05 cze 2012, 13:52
Wystarczy .
Można przyjąć że zapotrzebowanie na prąd jest 70% sumy prądów silników.
jacikb
Post napisał: jacikb » 05 cze 2012, 13:58
Tylko czy czasem nie ma tak w krokowcach że dwie cewki naraz ciągna np po 3A czyli jeden silnik może w niektórych momentach chcieć 6A a takie są dwa + dwa mniejsze po 2A.
poorchava
Post napisał: poorchava » 06 cze 2012, 11:36
Jak przyjmiemy, że przebieg pradu jest idealny (2 sinusoidy przesunięte o 90*) to maksymalny pobór prądu wynosi 1.41 maksymalnego prądu fazy. W silniku podaje się prąd na fazę. Czyli teoretycznie przy prymitywnym sterowaniu możliwy jest pobór 2x prądu fazy.
Czyli jak masz trafo o wydajności 10A (jeszcze kwestia do ilu spada napięcie przy tych 10A) to przy sterowaniu mikrokrokowym podłaczysz 2 silniki 3A na fazę i powinno być dobrze. Ale więcej bym nie dawał, bo trafo nie wydoli. Poza tym wykorzystywane do granic mozliwości trafo będzie się grzało - i to mocno.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 06 cze 2012, 16:03
jacikb
Post napisał: jacikb » 11 cze 2012, 16:54
Zmieściły się dwa trafa w obudowie , Będzie troche ciasno ale bezpieczniej ;)
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Jacik
Wróć do „Elektronika CNC”
