Dodam również że mam taki problem, czasami (a nawet dość często) któryś z silników mi się zacina, tak jakby go coś zblokowało. Dzieje się tak również na pusto więc raczej nie jest to wina mechaniczna. Nawet same silniczki 3Nm nie mogą rozpędzić się do 3000m/min (nie były to najtańsze silniki więc wydaje mi się że powinny szybciej pracować
Usyawienie sterownika
Sayrus
Najprawdopodobniej mam ustawiony sterownik na 1/2 kroka a chciałem go przestawić na 1/4 lub na jeszcze dokładniejszy o ile się da
Niezbyt się na tym znam i gdybyście mi mogli podpowiedzieć jak mam poprzestawiać te małe przełączniki aby było 1/4 kroku? Opis sterownika w załączniku.
) Co by mogło być nie tak? Czy zmiana na 1/4kroku mogłaby pomóc?
- Załączniki
- HY-TB3DV-M_3Axis_Driver.doc
- (1.23 MiB) Pobrany 289 razy
Re: Usyawienie sterownika
Jeżeli programem sterującym jest Mach, to ma prawo się zacinać.Sayrus pisze:czasami (a nawet dość często) któryś z silników mi się zacina, tak jakby go coś zblokowało. Dzieje się tak również na pusto więc raczej nie jest to wina mechaniczna. Nawet same silniczki 3Nm nie mogą rozpędzić się do 3000m/min (nie były to najtańsze silniki więc wydaje mi się że powinny szybciej pracować)
Jeżeli to niebieski sterownik, to może być konieczna wymiana transoptorów.
W mojej instrukcji Chińczycy pomylili kolejność przełączników na dip-switchu i to nie była jedyna pomyłka.
Cena silnika nie ma nic do prędkości.
Jeżeli to są popularne czteroprzewodowe silniki 3Nm/3A, to są one po prostu mulaste.
Do jednych zastosowań właśnie takie są dobre, do innych zastosowań dobiera się inne.
Leoo
Teoretycznie praca silników powinna być bardziej płynna na niskich obrotach (mam na myśli istniejący podział 1/8), przy czym zwiększy się rozdzielczość maszyny. Biorąc jednak pod uwagę użyte transoptory, fakt czterokrotnego zwiększenia częstotliwości doprowadzanej z Macha do sterownika oraz ewentualne problemy z samym PC, sytuacja może się pogorszyć. Spróbować jednak trzeba. Przyczyną może też być fakt braku separacji galwanicznej między sterownikiem a PC, mimo użycia ransoptorów. Diagnozowanie sytuacji sporadycznych jest bardzo trudne.Sayrus pisze:Czy zmiana na 1/4kroku mogłaby pomóc?
