poniżej schemat według którego zamierzam to podłączyć
prośba o sprawdzenie schematu podłączenia przekaźnika
Grzecho83
- Posty w temacie: 6
witam, zamierzam podłączyć przekaźnik półprzewodnikowy FOTEK SSR-25 DA - PP4 (mógłbym podać link do aukcji na której go kupiłem, tam jest o nim trochę więcej ale nie chcę być posądzony o spamowanie bo już raz moje pytanie trafiło do kosza przez to) do płyty głównej sterownika ale nie jestem pewny czy można w ten sposób. Boje się że bez oporników bezpośrednio może mi spalić płytę, ale znowu jeśli dam za duży to mi nie załączy, za słabo znam się na elektronice żeby próbować samemu bez konsultacji.
pitsa
- Moderator
Re: prośba o sprawdzenie schematu podłączenia przekaźnika
PK1 i PK2 to są wyjścia do przekaźników.
W którym momencie chcesz załączać przekaźnik? Dla każdego impulsu step w Z?
Do czegoś takiego użyłem przekaźnika który ma 500om: https://www.cnc.info.pl/topics109/laser-vt22036,10.htm Daj około 500om - w opisie twojego przekaźnika podany jest prąd wejściowy 4,5-20mA.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
markcomp77
- Posty w temacie: 7
jeśli to jest SSR to nie dawaj rezystora... w SSRrze na wejściu jest obwód stabilizacji prądu.. więc można podłaczyć napięcie sterujące w szerokim zakresie (podanym na obudowie) a prąd pobierany będzie stały...pitsa pisze: Daj około 500om
a... SSR na wyjściu ma triak (tyrystor) -- czyli nadaje się raczej do załączania prądów AC... bo trak nie wyłączy się (zgaśnie) bez przejścia przez zero.. nie zachowuje się dla prądu stałego jak normalny przekaźnik! - nie wyłączy się po zaniku sygnału na wejściu
Grzecho83
@pitsa
jeśli chodzi o pk1i pk2 to owszem stosuje je w tej chwili, ale moja grawerka włącza elektromagnes 2000 razy na minutę, jeden już wysiadł a drugi jest na wyczerpaniu dlatego zamierzam przerobić na przekaźnik elektroniczny.
przekaźnik chcę załączać dla każdego impulsu w step Z (stan wysoki załączony, stan niski rozłączony)
@markcomp77
to jest dokładnie taki przekaźnik jaki pokazałeś na zdjęciu, co dokładnie miałeś na myśli? bo nie do końca zrozumiałem, zasilam nim elektromagnes prądem stałym, 25V (w przyszłości może trochę większym)
@markcomp77
markcomp77
zazwyczaj - SSR posiada na wyjściu triak (tyrystor) - a to oznacza możliwość włączenia lub wyłączenia obciążenia zasilanego z sieci AC...Grzecho83 pisze:zasilam nim elektromagnes prądem stałym, 25V
do załączania obciążenia DC (zasilnego z prądu stałego) wystarczy tranzystor mocy...
zaraz zeskanuje rysunek jak...
markcomp77
[ Dodano: 2012-03-28, 20:57 ]
trak ja się załączy... to aby dało się go wyłączyć poza zdięcie sygnału załączania, potrzebuje aby obciążenie przeszło przez zero... to nie problem dla obciążenia zasilanego AC -ale dla zasilania obciążenia DC - źle...Grzecho83 pisze:a może da się go jakoś dopasować do stałego?
markcomp77
tranzystor bipolarny (górny)... może być bdw83 (do 15A)
mosfet logick level (taki który da się właczyć napięciem niskim ze 4V..5V - IRL... i coś dalej
IRL530 N 15A/100V 0,1R LOGIC
IRLZ44N N-MOS 0.028 LOGIC N-MOSFET 47A 55V 110W
mosfetów Logick jest dość dużo (ale te normalne bez L zazwyczaj włączają się przy napięciu bramki na poziomie 12V.. więc z portu lpt raczej się nie włączą)
ja bym został przy BDW83 - bipolara jeśli prądu dozwolonego nie przekraczamy - trudniej zepsuć podczas eksperymentów
