Witam!!
Mam problem, a mianowicie w sterowniku na układzie l297 nie działa funkcja enable..to znaczy właściwie działa bez sygnału lpt. co sie mogło stac?
....w sterowniku skk ...tym do 2A.od chaosa "..przełaczyłem zwore z master na slave...kiedy sterownik pracował samodzielnie...wybiło bezpieczniek!...do czego jest ta zwora...??? no i enable już nie działa...znaczy działa cały czas...nawet bez sygnału lpt....ma to jakiś związek?????
awaria!!!!! help
no to do wymiany układziki zworka jest do
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... rukcja.pdf
Ostatnio zmieniony 03 lut 2007, 09:36 przez kameleon, łącznie zmieniany 1 raz.
Janusz
tak...sterownik działa....ale co jest najśmieszniejsze....to sie stało kiedy był podłaczony tylko jeden sterownik...po podłączeniu 2 poziostałych, w które były sprawne dzieje sie to samo!
poza tym wszystko dział..w sumie to nie problem, bo enable można aktywowac/dysaktywowac poprzez podłaczenie zasilania sterownika pod stycznik któy jest na plytce głównej...takze mozna regulowac załaczanie i wyłączanie ten sposób...
cholerka....ukłądu nie bede wymieniał bo działa...chyba ze znalazł by sie ktoś kto sprzeda mi je taniej niż 20pln...
[ Dodano: 2007-01-06, 18:06 ]
hm...już wiem o co chodzi....okazuje sie ze teraz na jednym ze sterowników pojawia sie na pnie ukłądu "enable" napiecie 5V....a fakt ze wszystkie sterowniki są połączone z enable sprawia, że mimo iż na porcie nie ma sygnału to 5 v pojawia sie z fekernego ukłądu jednego ze sterowników.......
boje sie tylko o jedno...zeby nie doszło do uszkodzenia lpt?!!!
ale z drugiej strony...ostatnio w niewiedzy połanczałęmsterowniki ...chodziły przez około 1 h...i nic sie nie dzieje...wszystko pracuje sprawnie....także chyba sobie
daruje.....
daruje.....
