Czy transformator może być zamontowany blisko sterownika?
Zhan
Post napisał: Zhan » 27 lut 2012, 19:43
Próbuje właśnie upchać do jednej obudowy zasilacz i sterownik. Optymalne ułożenie elementów to takie kiedy na transformatorze niemalże leży płytka sterownika. Sterownik to taki jak w tym linku chińczyk: https://www.cnc.info.pl/topics45/chinsk ... t26692.htm trafo to toroid 24V i 10A. Czy takie bliskie sąsiedztwo może powodować jakieś niepożądane efekty?
pozdrawiam
einstein
Post napisał: einstein » 27 lut 2012, 21:51
Niby linie pola magnetycznego w toroidzie są zamknięte, ale dał bym metalowy ekran pod elektronikę. W końcu z jakiegoś powodu wszelkie zasilacze upychane są w osobnych metalowych obudowach. Obudowa zasilacza, czy ten ekran muszą być uziemione.
Zhan
Post napisał: Zhan » 27 lut 2012, 22:22
No i tu zaczynają się schody. Po pierwsze wątpię żebym wcisnął jakiś ekran bo to będzie wymagało z kolei dodatkowej warstwy izolacyjnej między ekranem a płytką sterownika a już sama płytka leżąca na transformatorze wypełnia wysokość obudowy. Drugi problem to uziemienie, mieszkam w starym budownictwie i w mojej instalacji nie ma takich luksusów.
einstein
Post napisał: einstein » 27 lut 2012, 22:40
Płytka na pewno nie może leżeć bezpośrednio na trafie, jak nóżka któregoś z elementów zniszczy izolację to będzie po płytce i pewnie po kompie. wystarczy ekran z cienkiej blachy 0.3-0.5mm. Ekran możesz podłączyć do przewodu PEN lub jak kto woli do neutralnego w instalacji 2 przewodowej. Jest tylko 1 minus takiego podłączenia. Zdarza się czasem, że po dotknięciu obudowy i kaloryfera trochę kopie. Druga możliwość to podłączenie się z uziemieniem do kaloryfera.
Wróć do „Elektronika CNC”
