płytka z ebaya wraz ze sterownikami M542 - prośba o opinie
lasekm
Post napisał: lasekm » 27 lut 2012, 14:30
Witam wszystkich,
Od kilku tygodni śledzę to forum i opisywane projekty frezarek z drewna i metalu. Trochę już zorientowałem się jak wygląda budowa i częśc pytań jakie miałem na początku już rozwiałem. Mam zamiar w krótce rozpocząć własną budowę. Obecnie skłaniam sie do budowy frezarki ze sklejki wodoodpornej. Projekt oraz założenia i pytania niedlugo zaloze w dziale budowy frezarek z drewna.
W tym momencie mam pytanie odnośnie elektroniki. Przegladając ebaya wielokrotnie mozna znaleźć oferty sprzedarzy czegoś takiego:
1. płytka: 5 Axis Breakout Board for Stepper Motor Driver CNC Mill
2. sterowniki m542
Przykladowa oferta z ebaya: link
Prosiłbym o opinie was co o takim zestawie sądzicie i ewentualne wasze doświadczenia?
Pozdrawiam,
Marcin
[ Dodano: 2012-02-29, 12:13 ]
Czy naprawde nikt nie ma doświadczenia z ta plytka i wspoldzialaniem ze sterownikami M542?
Pozdr,
opaluch
Post napisał: opaluch » 29 lut 2012, 22:20
M542 potrzebują tylko impulsy kroku i sygnał kierunku. Jeżeli logika płytki (poziomy napięć płyty) jest ok czyli ~5V to wszystko będzie działać. Tylko po co taka przekombinowana płytka?
Jej zadaniem jest tylko odseparowanie maszyny od kompa i na dobrą sprawę bez niej też można pracować podłączając wszystko bezpośrednio pod piny LPT.
Oczywiście płytka fajna tylko nie ma nic specjalnego czego nie miała by płytka sponsora forum( wielokrotnie sprawdzona i tania)
Tu powstaje moja mała frezareczka:
http://www.bascomowo.ubf.pl
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 29 lut 2012, 22:37
Kolego-oni oferują sterownik 2M542. Jak wiele innych gratów może on nie mieć nic wspólnego ze sterem M542.Trzeba zwracać uwagę na szczegóły opisu.
lasekm
Post napisał: lasekm » 01 mar 2012, 00:00
To na co zwracać uwagę w opisie? Chodzi Ci o ten sterownik 2M542 zamiast M542. Widzialem ze na ebayu w niskich cenach przewaznie jest oferowany sterownik 2m542 chińskiej firmy JMC. Coś to jest warte?
A jakie moga byc różnice miedzy M542 a 2M542, na co zwracać uwagę, to są zupełnie inne sterowniki? Opis wyglada tak samo.
Dzięki,
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 01 mar 2012, 06:31
lasekm pisze:jakie moga byc różnice miedzy M542 a 2M542
- no przedewszystkim cenowe,jeden chce 20$ a inny 45$ ... 2 - to zazwyczaj oznaczenie w opisie sterownika dla silników dwufazowych (tak mi jeden z obywateli Chin napisał kiedys).
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 01 mar 2012, 07:02
lasekm pisze:
Dzięki,
Tą kwestię poruszał wątek : Czym roznia sie te sterowniki ? M542 2M542 ?? ---> kłania się używanie wyszukiwarki forum :grin: :???:
lasekm
Post napisał: lasekm » 01 mar 2012, 10:58
Zbych07 pisze:
lasekm pisze:
Dzięki,
Wątek ten dawno już czytałem używając "wyszukiwarki". Niestety to nie rozwiało moich wątpiwości i nadal nie rozumiem jaka jest różnica miedzy M542 a 2M542 oraz które są gorsze czy lepsze.
Wróć do „Elektronika CNC”
