Sterowanie 3 osiami - pytanie
Krauz
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Krauz » 23 lut 2012, 20:05
Mam dość trywialne dla niektórych pytanie. Otóż, w ramach pracy dyplomowej chcę zbudować małe urządzenie cnc (tokarka, frezarka, cokolwiek). Jeśli chodzi o mechanikę to jest to rzecz do zrobienia i zrozumienia. Jednakże od strony elektroniki nie mam zbyt dużej wiedzy. Chciałbym się dowiedzieć od doświadczonych użytkowników kilku rzeczy. Otóż. Rozumiem że układ sterowania składa się z 3 silników, 3 sterowników - każdy na silnik, i jednej płyty głównej. Moje pytanie jest następujące. Czy do zbudowania kompletnego układu wystaczy ta płyta główna :
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm
3 takie sterowniki silników krokowych :
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb05.htm
I rzecz jasna 3 silniki krokowe?
Czy mając te elementy, po podłączeniu będę mógł sterować 3 silnikami za pomocą jakiegoś gotowego programu??
Czy lepszym rozwiązaniem będzie taki zintegrowany układ :
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 85137.html
(nie ukrywam że mam potężnie ograniczony budżet :()
Bardzo proszę o nie zbluzganie mnie, co miało miejsce na elektrodzie. Szukać umiem i szukałem ale nie znalazłem typowej prostej odpowiedzi na moje pytanie. Jest to dla mnie o tyle ważne że decyzję muszę podjąć w ciągu tygodnia.
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 23 lut 2012, 20:44
Kup najlepiej gotowy układ z alll... zaoszczedzisz kłopotów z podłanczaniem po drodze :)
MlKl
Post napisał: MlKl » 23 lut 2012, 20:47
Urządzenie ma być małe i tanie - kup zintegrowany sterownik, toroida, trzy silniczki i to mniej więcej wszystko z elektroniki. Stary komputer oprogramuj linuxem z www.linuxcnc.org, i masz za darmo zarządzanie maszynką, wszelką pomoc uzyskasz w dziale Linuxcnc na tym forum.
Acha - do tokarki potrzebujesz tylko dwa silniki.
Krauz
Post napisał: Krauz » 23 lut 2012, 21:41
MlKl pisze:zintegrowany sterownik, toroida
Mógłby kolega dać jakieś popozycje?
Rozumiem że np. ten jest zintegrowany?
http://allegro.pl/sterownik-cnc-kontrol ... 04018.html
A co do toroida to rozumiem że to transformator toroidalny i ma dać tylko zasilanie dla silników?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 23 lut 2012, 22:08
Krauz, dokładnie ten jest jest zintegrowany.
Transformator+mostek prostowniczy+kondensator elektrolityczny, da Ci odpowiedni zasilacz. http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kowych.pdf
Skoro to ma być coś prostego obrazującego współpracę z programem to nie napinaj się zbytnio, ploter do rysowania powinien stykać.
Pozdrawiam Sławek
Ryba2
Post napisał: Ryba2 » 24 lut 2012, 12:26
a może taki:
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 05038.html
Wygląda solidniej, na TA6560
adico79
Post napisał: adico79 » 24 lut 2012, 14:57
Warto się jeszcze nad tym zastanowić
http://www.wobit.com.pl/produkty/sterowniki/stc102.php
cena zbliżona do chińczyków a masz zintegrowany zasilacz (potrzebne tylko trafo) i w razie problemów wsparcie techniczne i pełna gwarancja
IgorWojas
Post napisał: IgorWojas » 08 kwie 2012, 16:23
Witam! Podepnę się troszkę pod temat. Zastanawia mnie pewna kwestia w sytuacji gdzie wyciągamy silniki krokowe z drukarek dysków itp. Czy elektronika która znajduje się w tych urządzeniach to nie są właśnie sterowniki silników krokowych? Nie dało by się tego wykorzystać? Ceny używanych floppy dysków (dyskietka) są niskie a dostajemy silnik + ewentualny sterownik jesli moja teoria jest prawdziwa.
Wesołych Świąt
Igor
robertgt3
Post napisał: robertgt3 » 10 kwie 2012, 16:01
IgorWojas pisze:Witam! Podepnę się troszkę pod temat. Zastanawia mnie pewna kwestia w sytuacji gdzie wyciągamy silniki krokowe z drukarek dysków itp. Czy elektronika która znajduje się w tych urządzeniach to nie są właśnie sterowniki silników krokowych? Nie dało by się tego wykorzystać? Ceny używanych floppy dysków (dyskietka) są niskie a dostajemy silnik + ewentualny sterownik jesli moja teoria jest prawdziwa.
Wesołych Świąt
Igor
teoria jest prawdziwa, ale jak te sterwoniki pozyskac i wykorzystac, to mysle ze nikt nie zna odpowiedzi ;)
IgorWojas
Post napisał: IgorWojas » 10 kwie 2012, 20:53
Szkoda. Natchnął mnie ten filmik
Musiał się gościu dokopac jakoś skoro mu gra jak chce...
Igor
EDIT: Tu "4 osie" :P
Wróć do „Elektronika CNC”
