Uszkodzona elektronika w frezarce
FRK
Post napisał: FRK » 02 sty 2007, 15:20
Posiadam frezarke CNC zbudowana w oparciu o silniki firmy WObit (57BYGH 803) i sterowniki (SMC51BP) do silnikow tej samej firmy. Wszystko sterowane jest z ukladu mikroprocesorowego OBRUSN (UT-423) podlaczonego do komputera PC poprzez port szeregowy i sterowane programem WinPCP. No i jest z tym problem bo silniki na wszystkich osiach gubia kroki. Nie jest to problem mechaniczny tylko elektroniczny. Przetestowalem wszystkie zasilacze, zmienialem okablowanie (rowniez na ekranowane). Podlaczylem jeden z silnikow wraz z jednym ze sterownikow do generatora fali prostokatnej i silnik ruszyl bez problemow.
Czy ktos juz mial podobny problem lub posiada ktorys z elementow mojej frezarki i moze wskazac przyczyne takiego zachowania sie ukladu lub jest ktos to zna program ktorym wysteruje frezarke poprzez port szeregowy.
Dzieki wielkie,
kostner
Post napisał: kostner » 02 sty 2007, 15:32
A jak wyglada sprawa oporow mechanicznych ?? Moze jednak tutaj lezy problem ?? Cos przyrdzewialo lub dostaly sie jakies paprochy. Przewaznie dzieje sie tak gdy maszyna dlugo stoi nieuzywana.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni :(
FRK
Post napisał: FRK » 02 sty 2007, 15:34
To nie jest problem oporów mechanicznych poniewaz na wymontowanych silnikach problem tez wystepuje.
kot1979
Post napisał: kot1979 » 02 sty 2007, 15:45
moze w ustawieniach np: "mach 2" dlugosc impulsy zakladka tuningowanie silnika .
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
olo_3
Post napisał: olo_3 » 02 sty 2007, 21:11
jakim pradem je zasilasz (V,A) ?
[ Dodano: 2007-01-02, 21:43 ]
elektronik to ze mnie kiepski ale gołym okiem widać, ze twoje sterowniki maja 1A a silniki 1,5A.
sterownik ma 4 wyprowadzenia, silnik 6 - czy masz prawidłowo wyprowadzone ?
czy zasilacz wyrabia się aby obsłużyć cały zestaw silników ?
ponadto skoro na generatorze chodzą prawidłowo to raczej trzeba szukać przyczyny gdzieś przed sterownikami, podłącz wszystkie może problem z mocą obliczeniowa Twojego zestawu (komputera)
opisz dokładnie swój problem (bo nie każdemu się chce szukać w wobice .pdf) porób zdjęcia na pewno ktoś z kolego napisze cos mądrego.
Wróć do „Elektronika CNC”
