Pierwsze uruchomienie sterownika
: 27 gru 2006, 23:26
autor: Maniek_22
Czy jest roźnica co się najpierw podłączy, czyli np. należy najpierw uruchomic macha, a dopiero później włączyć zasilanie silnika i sterownika lub na odwrót. CZy jest jakaś różnica, bo chyba już sie kiedyś na forum ten wątek przewinął, ale nie moge zlokalizować.
Płytka i zasilacz jest z akcesoria CNC, Sterownik SSK-B03 - 4.2A, 50V,1/128 kroku
Z góry dzieki za pomoc.
: 28 gru 2006, 07:41
autor: gmaro
no ale to chyba nie ma różnicy ... przynajmniej jest tak u mnie ..
: 28 gru 2006, 09:03
autor: gaspar
Chyba nie ma różnicy, u mnie program poprostu wysyła sygnał na konkretny pin (ENABLE) i wszystko zaczyna żyć. Ale i tak najpierw załączam sterowniki a potem włączam TURBOCNC, ale to raczej z przyzwyczajenia.
: 28 gru 2006, 10:11
autor: markcomp77
w machu można poświęcić jedeno wyjście portu LPT na wysyłanie sygnału o określonej częstotliwości który uaktywnia... zezwala na przekazywanie sygnałów z komputera do sterownia
linia ta nazywa się w setupie: charge pumpe safety line
płyta główna musi posiadać specjalny układzik aby TO działało...
: 28 gru 2006, 23:10
autor: Piotr Rakowski
To jest tak, Panowie: najpierw "powinno się" uruchomić sterownik, a następnie Macha (czy inny program), dlatego że jedną z pierwszych czynności, jakie takie programy robią to zerowanie portu LPT (także wysłanie sygnału Enable - łatwo to sprawdzić). Jeśli więc Wasz sterownik potrafi samoistnie na stan pinu sygnału Enable zareagować - to kolejność włączania nie ma znaczenia. Aczkolwiek nie wiem, czy przypadkiem nie jest tak, że Enable aktywowany jest w niektórych sterownikach stanem niskim, a nie wysokim. Jeśli nie - kolejność powinna być jak podałem.
Pamiętajcie, że po włączeniu komputera wszystkie piny sygnałowe portów LPT (P2-P9) oraz piny funkcyjne typu OUT - P1, P14 są ustawione w stan WYSOKI! Można to łatwo sprawdzić dowolnym programem monitorującym port LPT. Mach i większość programów sterowania po LPT po urchomieniu podaje 0 (stan niski) na piny sygnałowe. Tak więc po uruchomieniu Macha (czy nawet mojego STEP2CNC) macie taką sytuację:
P1, P10-P16 - stan wysoki (1), P2-P9, P17 - stan niski.
