wylaczniki koncowe jak sie podlacza?
: 27 gru 2006, 22:25
autor: kot1979
pytanie moje czy wylaczniki koncowe dla kazdej osi podlacza sie miedzy plyta glowna a sterownikiem silnika ( w miejscu sterowania ruchem step dir)?
: 27 gru 2006, 23:08
autor: olo_3
kot1979 pisze:pytanie moje czy wylaczniki koncowe dla kazdej osi podlacza sie miedzy plyta glowna a sterownikiem silnika ( w miejscu sterowania ruchem step dir)?
mozesz jasniej lub jakies foto ?
[ Dodano: 2006-12-27, 23:10 ]
tu opisałem jeden ze sposobów
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... ea660cabad
: 28 gru 2006, 10:13
autor: kot1979
chodzi mi o takie wylaczniki , ktore zabezpieczaja maszyne przed wyjechaniem poza pole pracy. I do kazdej osi potrzeba po dwa takie wylaczniki.
Ale jak dobrze wyczytalem to podlacza sie pod pin o nazwie home i masa.
Nie wiem jeszcze do czego sluzy wejscie na plycie glownej o nazwie +limit i -limit?
Plyta glowna to opto-bob.
: 28 gru 2006, 11:11
autor: fenix3627
Wejścia limit są dedykowane właśnie pod krańcówki a home do ustawiania miejsca "zerowego" maszyny ale można tak podłączyć że krańcówki będą robiły jednocześnie za home
: 28 gru 2006, 21:43
autor: kameleon
najprościej wszystkie krańcówki podłączyć pod reset równolegle :wink:
: 28 gru 2006, 23:26
autor: Piotr Rakowski
Nigdy w życiu razem! Nie będzie można ustalać pozycji Home maszyny!
Zasada jest taka - krańcówki ma obsługiwać program sterujący (Mach, KCam, STEP2CNC). Każdą z nich podłączasz pod inny pin sterujący portu LPT. Masz więc odpowiedź - nie pod sterowniki osi, a do "płyty głównej". I najlepiej jest żeby to były wyłączniki zamontowane na początku osi, krańcówki zera, nie max (chociaż zawsze można je zduplikować). Popatrz na rysunek poglądowy udostępniony przez kol. Chaosa na stronie:
Bardzo istotną opcją wykorzystywaną często na początku pracy jest opcja HOME - czyli przesunięcie wszystkich osi (zwykle 3) do krańcówek (w STEP2CNC kolejno: oś X, oś Y, ośZ) a następnie odsunięcie do stałej pozycji, którą nazywamy pozycją HOME maszyny. Jest to pozycja referencyjna i powinna być ustawiana przy każdej ważnej pracy. Dopiero od niej należy zaczynać frezowanie. Dlaczego tak? - bo w razie złamania narzędzia czyzaniku napięcia jesteśmy w stanie nie zdejmując materiału ze stołu kontynuować prawidłowo rozpoczętą pracę.
: 29 gru 2006, 00:34
autor: olo_3
Piotr Rakowski pisze:Nigdy w życiu razem! Nie będzie można ustalać pozycji Home maszyny!
w machu można, bez problemu (pisalem o tym w linku)
Piotr Rakowski pisze:Każdą z nich podłączasz pod inny pin sterujący portu LPT
tak, ale braknie pinow
Piotr Rakowski pisze: I najlepiej jest żeby to były wyłączniki zamontowane na początku osi, krańcówki zera, nie max
najlepiej jest na 2 końcach osi
Piotr Rakowski pisze:Jest to pozycja referencyjna i powinna być ustawiana przy każdej ważnej pracy. Dopiero od niej należy zaczynać frezowanie. Dlaczego tak? - bo w razie złamania narzędzia czyzaniku napięcia jesteśmy w stanie nie zdejmując materiału ze stołu kontynuować prawidłowo rozpoczętą pracę.
Tak, ale nie do końca maszyna ma jeszcze punkt zerowy narzędzia i materiału ten drugi jest bardziej ważny (tu jeszcze zależy od programisty jak rozwiąże problem)
: 29 gru 2006, 20:31
Tak, masz rację. Z tym brakiem pinów można zgłupieć. Najlepiej byłoby zrobić jednak sterownik mieszany, w którym jakiś "drobny" mikroprocesor obsługiwałby krańcówki, ustawianie narzędzia i STOP. Wtedy np. na jednym pinie możnaby zrobić całą logikę pinów krańcowych. Na drugim pinie możnaby zrobić ustawianie narzędzia i będzie "cacy".
Myślę o zrobieniu takiego "mieszanego" sterownika do mojego oprogramowania STEP2CNC.
: 29 gru 2006, 20:39
autor: olo_3
Jak by ktoś wykonał taka płytę (czyli cos w rodzaju plc) na przykład 20-40 wej/wyj i dołączył oprogramowanie (może nawet makra) to myślę ze znalazłoby się kilku chętnych zapłacić uczciwe pieniądze.
Wyobraź sobie (proszę kolegi ;)) sytuacje jak ktoś ma 6 krancowek 4 referencyjne, 12 narzędzi, i czujnik wys. narzedzia, falownik, 2pompy wody i hydraulikę :(
szkoda tylko ze nie bedzie umiwersalna :(
Pozdr.
: 29 gru 2006, 20:53
Myślę, że dobrze że powstaje mój program STEP2CNC, bo dzięki temu można będzie dostosować jego możliwości do potrzeb większości z nas. W podstawowej wersji będzie kompatybilny ze standardowym ustawieniem pinów (P2-P9), ale będzie można zrobić ustawienia specyficzne dla tego właśnie sterownika.
Myślę, że w kwestii tego sterownika powinniśmy powspółpracować. Co Kolega na to?
Proszę o bliższe informacje np. na PW o tym, jak dokładnie widziałby Kolega wspoółpracę z tymi krańcówkami i włącznikami (rodzaj responsu, ustawień itd.).
