Posiadam płytę SSK-MB i chce do niej podłaczyć czujnik długości narżedzia. Według dokumentacji muszę czujnik podłaczyć do płyty poprzez wejscie AUX do piny 15 - czyli przylutować do wejścia pinu 15 jeden kabel. A drugi kabel taż do AUX tylko na pin GND. Oczywście czujnik wysokości ma być zwierny. Czyli zwykły włącznik włącz-wyłącz nie blukujacy się w pozycji włącz. I teraz mam pytanie - czy ja dobrze myśle, czy żle?
robert
Płyta SSK-MB
Też się nad tym kiedyś zastanawiałem i stwierdziłem, że to nie może być skomplikowane
i musi być tak jak piszesz.
Czujnik " referencyjny" różni się pewnie tym od zwykłego włącznika który po styku nie blokuje się, że ktoś gwarantuje, że dzieje się to z określoną powtarzalnością i dokładnością w osi "z" czy którą tam masz ustawioną z narzędziem. Ja chciałem spróbować na jakiejś zwykłej krańcówce
myślę, że dokładniej wskaże "zero" niż moje oko w stosunkowo ciemnym pomieszczeniu.
Z tego co pamiętam jest konieczne ustalenie pozycji tego czujnika na maszynie i coś na kształt skryptu/programu wykonującego pomiar tej długości?
< już szukam
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/czujni ... zedzia.htm
Już się dokształciłem. Widzę na fotkach wnętrzności, że podają tam 5 V i 24 V - pytanie po co ?
Widzę, że temat się dubluje, więc może wylądować w koszu.. : https://www.cnc.info.pl/topics18/schema ... vt8883.htm
https://www.cnc.info.pl/topics63/czujni ... vt3424.htm
< już szukam
Czy temat się powtarza - chyba raczej nie. Mnie chodzi o podłączenie czujnika do płyty. W przypadku SSK-MB musze podłaczyć czyjnik do pinu 15 ale z racji tego, że czujnik musi mieć dwa kabelki to nie wiem czy drugi kabelek czujnika muszę podłączyć pod pin GND czy jakiś inny. Moja frezarka jest tak zbydowana, że elementy składowe(metalowe) nie są wykorzystane jako masa. Poprostu frezarka ma instalcje dwuprzewodową(czyli + i- idzie przewodami). W jednym z linków który zamieściłeś jest bardzo prosty sposób jak wykonać czujnik wyskości narzędzia na zwykłym mikrowłączniku. Cała bydowa takie czujnika powinna kosztować flaszke(dla tokarza) i cena samego włącznika czyli 4zł plus miękka sprężynka.
robert
[ Dodano: 2012-02-10, 19:05 ]
Poczytałem troche, popatrzyłem i teraz nie wiem czy miałem racje. Jedni mówią, że podłaczyć kabelki do piny 2 (15) na płycie i do masy. Już schamaty widziałem, żeby podłączyć się do piny 2(15) oraz do 5(VCC). A przecież metodą prób i błedów tego sprawdzać nie mgę. No i jak to podłaczyć.
robert
robert
creative1agh pisze:Też się nad tym kiedyś zastanawiałem i stwierdziłem, że to nie może być skomplikowanei musi być tak jak piszesz.
Czujnik " referencyjny" różni się pewnie tym od zwykłego włącznika który po styku nie blokuje się, że ktoś gwarantuje, że dzieje się to z określoną powtarzalnością i dokładnością w osi "z" czy którą tam masz ustawioną z narzędziem. Ja chciałem spróbować na jakiejś zwykłej krańcówcemyślę, że dokładniej wskaże "zero" niż moje oko w stosunkowo ciemnym pomieszczeniu.
< już szukam>
robert
