opis dobrania parametrów zasilacza
: 29 sty 2012, 22:41
Zatrzymałem się przy doborze zasilacza toroidalnego, dokonałem wszelkich obliczeń według poradnika zawartego w linku:
jak dobrać parametry zasilacza
chciałbym aby ktoś bardziej znający się ode mnie mógł zerknąć czy aby na pewno dokonałem poprawnie obliczeń i wybrałem odpowiedni zasilacz.
Więc tak:
Napięcie wyjściowe zasilacza obliczamy mnożąc napięcie zasilania silnika przez liczbę z przedziału 20-25
czyli:
2.73*20= 54.6 <-- nie można zastosować takiego napięcia ponieważ sterownik maksymalne napięcie przeniesie 50
więc napięcie zasilania wynosi Uwy=50V
Uwy naszego zasilacza to napięcie wyjściowe transformatora (pamiętajmy że jest to napięcie zmienne AC) obliczamy dzieląc napięcie wyjściowe zasilacza przez 1.4
czyli:
50/1.4= 35,71 ~~ 36VAC
znając już Uwy transformatora olbiczamy jego moc
moc znamionową transformatora obliczamy ze wzoru P=I (prąd wyjściowy) * Uwy(napięcie wyjściowe transformatora) w praktyce maksymalną moc pobierana przez zestaw silników w naszej maszynie podczas pracy wyniesie około 67% całkowitej mocy obliczonej, także moc znamionową transformatora olbiczamy z powyższego wzoru mnożąc dodatkowo przez 67%
czyli:
mamy 3 sterowniki
3*4.5A=13.5A
a więc
13.5A*36VAC=486W
486W*67%=325.62W ~~330W
mamy obliczone parametry:
Uwy=36VAC
Pwy=330W
I teraz pytanie do Was, skoro napięcie wyjściowe wyszło 36VAC a moc 330W to dobieram zasilacz toroidalny o parametrach:
Uwy;35V (11.4A)
Pwy:400VA
zasilacz toroidalny
Czy dobrze wszystko obliczyłem?
Pójdźmy dalej...
Czas na mostek, skoro sterowniki i silniki będą posiadać natężenie równe 13.5A to mostek musi posiadać więcej.
dobieram mostek:
25A 600V
Jeśli wszystko jest okej to idziemy dalej, dobór kondensatora:
Pojemność czyli C jest równe (moc zasilacza * Lwy)/ Uwy
a więc:
330,000 * 13.5A/36VAC = 12375uF
w sklepie z częściami elektronicznymi do jakiego mam dostęp znalazłem największą pozycje 10 000uF/100V
Skoro kondensatory można łączyć (plus z plusem, minus z minusem) to wybrałem dwie pozycje:
1) 10 000uF/100V
2) 4 700uF/100V
co daje łącznie 14 700 uF czy nie jest to za dużo?
Przepraszam za wszelkie błędy i proszę nie krzyczeć
Więc tak:
czyli:
czyli:
czyli:
mamy 3 sterowniki
3*4.5A=13.5A
a więc
13.5A*36VAC=486W
Uwy=36VAC
Pwy=330W
Uwy;35V (11.4A)
Pwy:400VA
zasilacz toroidalny
Pójdźmy dalej...
dobieram mostek:
25A 600V
a więc:
1) 10 000uF/100V
2) 4 700uF/100V
