A3977 różne prądy dla różnych silników?
: 29 sty 2012, 13:47
W pdf jest wzór na dobór prądu fazy na podstawie VRef oraz rezystora pomiarowego "Rs". Czy to Wam działa poprawnie ? Wyliczyłem sobie prąd 1A/fazę, podłączam silnik, jest 0,55A (mierzone na zasilaniu przy małych obrotach silnika) więc dołożyłem intuicyjnie jeszcze po jednym rezystorze równolegle (pomyślałem, że mogłem coś pomylić) i zrobiło się "poprawnie" 1,1A... zmieniłem silnik na inny i o dziwo jest 2,1A
. Zmieniłem konfigurację uzwojeń i prąd spadł na 1,3A.... o co może chodzić, mam kilka układów wszystkie się zachowują tak samo. poza tym działają poprawnie. Zależy mi na możliwości ustalenia prądu (przez Vref) np zworkami na powiedzmy 1; 1,5; 2; 2,5A niezależnie od zastosowanego silnika - czy to jest możliwe jak podaje producent w PDF ?
